29.05.2008, 07:15
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@Ronaldo Knoll
und dann noch die eingetriebenen Bolzen der Bremsbeläge ausschlagen fertig
Ach, wie grob
Das Fahrzeug ist nur zarte Sachen gewöhnt.
Die Bolzen sind lngsam zurückzudrücken, damit der Bremsflüssigkeitsbehälter nicht überläuft
Euer Fernmelder
29.05.2008, 07:50
Zitat von Ronaldo Knoll
Na ich hab auch das Problem mit dem Bordcomputer und der Bremskontrolllampe. Die Lampe geht nicht aus und die Bordcomputermeldung geht sagt immer noch "Bremsbeläge prüfen" . Kann das eventuell an dem Kontrollkabel liegen. Habs nicht gewechselt und mit Isolierband die Kontakte, welche am Bremssattel waren, abisoliert und an der Bremsleitung befestigt.
Mußte halt schnell gehen.
Hi Ronaldo !
Wenn der Schleifkontakt des Verschleissanzeigers keinen leitenden Kontakt zum Belag hat, liegt es nicht daran. Deine Beschreibung mit dem abisolieren erschließt sich mir aber auch nicht so ganz... *nixversteh*
Hol' dir doch einfach einen Neuen, kostet doch fast nix...
Dieses Rücksetzen der Meldung dauert aber durchaus länger.
Bei mir habe ich den Wagen mit Zündung "ein" einige Minuten stehen lassen und habe dann gestartet und bin losgefahren. Nach einigen weiteren Minuten verschwand die Meldung dann.
Rudi
29.05.2008, 08:11
#13
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Typ bedingt..
728,730 usw haben Festsättel....Bolzen austreiben..
der Fuffi hat Schwimmsättel 7er Inbus (35Nm)
Somit beim Fuffi nur auf einer Seite den Kolben zurückdrücken, beim Festsattel 4 Stk.
Hinten sind alle gleich..7er Inbus..Schwimmsattel
LG Nick
29.05.2008, 08:39
Verschleisssensor
Da fällt mir nichts mehr ein. Isolieren bringt beim Verschleisssensor bei BMW nichts. Der löst aus, wenn die Verbindung im Belagstecker durchgeschliffen ist. Deswegen hat das Teil auch zwei Drähte bzw. beim E65 auch noch einen Widerstand parallel. Bestenfalls kann man die Anschlussdrähte durchtrennen und verbinden. Ist natürlich eine Nigeria Lösung.
Wenn man sich Beläge kauft, dann sollte ein Verschleisssensor auch noch in Budget passen.
Arbeitsmässig sind das maximal 10 Minuten
29.05.2008, 10:07
#15
Fahrzeug: BMW 520D
naja und bei der Temperatur wird sich jedes Isolierband, nach 2. Bremsen lösen.. neue Sensoren rein, gut ist
