Alt 15.02.2019, 21:24   #31
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Vielen Dank Jungs!
Ich werds die Tage demontieren!
Ich such schon mal die "günstigen" Rahmenteile raus...
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2020, 18:33   #32
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Hannes,
ist es die damals gelungen, den Heckscheibenrahmen zu demontieren? Bei mir ist es so, dass die neu verklebten Clips auf der Heckscheibe die vor 2 Jahren neu reingekommen ist, sich von der Scheibe gelöst haben. Also das Klebepad hat sich gelöst.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2020, 19:10   #33
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
die werden ja auch eigentlich nicht draufgeklebt sondern unter die scheibe geschoben. ansonsten kann das auf dauer kaum halten.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2020, 19:33   #34
fuffi_lwl
Bei meiner alten Scheibe sah das so aus. So ist es jetzt auch bei der neuen, allerdings haben sich bei drei der Clips die Pads von der Scheibe gelöst.
Alt 13.07.2020, 10:24   #35
fuffi_lwl
Ich kann mir jedenfalls nicht erklären, warum es drei der Pads von der Scheibe gelöst hat. Ich kann sie auch nicht einfach wieder dran drücken. Irgendwie muss es die Leiste samt Clips von unten her hochdrücken. Im schlimmsten Fall ist es Rost.
Alt 13.07.2020, 20:19   #36
--750il--
das kann ich mir auch nicht erklären, denn es sind wie gesagt u-profile, also die teile werden unter die scheibe geschoben. wenns nicht abbricht kann es auch eigentlich nicht abfallen.
außer jemand hat vergessen die clipse vor einbau anzubringen und hat dann die hälfte abgebrochen und sie dann nur per klebepad befestigt.
Alt 17.07.2020, 09:45   #37
h.hansen
Hallo Jungs!
Ja, ich habe den Rahmen damals recht gut abbekommen. Es sind glaube drei Clipse zerbrochen.
Da ich meinen Wagen erst Anfang des Jahres wiederbekommen habe, habe ich auch erst vor Kurzem den neuen Heckscheibenrahmen verbaut.
Ich habe im Vorfeld versucht die alten defekten Clipse herauszuoperieren - Ohne Erfolg. Diese U-Profil förmigen Teile sitzen derartig fest. Ich habe mich entschieden das zu lassen und den Rahmen so montiert.
Da nur drei defekt waren und das auch mittendrin, sitzt der Rahmen nahezu perfekt und man sieht nix.
Fotos gibts hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://myalbum.com/album/z7xBBYHYPmDW
Die ersten Fotos, auf denen der Rahmen noch nicht montiert ist, sind vor dem Lackieren des Wagens entstanden.
@ fuffi_lwl – Wie sich das bei Dir lösen konnte kann ich mir auch schwer erklären, da die Teile durchs U-Profil fest sitzen.
Hannes
Geändert von h.hansen (17.07.2020 um 10:15 Uhr).
Alt 17.07.2020, 11:44   #38
fuffi_lwl
Danke für die Bilder!
Wie sich das lösen konnte, weiß ich leider auch nicht. Ich habe aber die Clips an sich im Verdacht, die sehen bei mir anders aus.
Jedenfalls sind am linken Rahmen drei Clips kaputt wie es scheint, ich kann dort im flachen Winkel zur Scheibe ca. 1mm Spalt erkennen. Ich versuche mal ein Foto davon zu machen am Wochenende.
Alt 17.07.2020, 17:37   #39
h.hansen
Ok ja mach das mal.
Aber dass meine Clipse anders aussehen könnte daran liegen, dass ich welche für Doppelglas habe.
Deine grauen sind soweit ich weiß identisch mit denen der Frontscheibe und für Normal- bzw. Verbundglasscheiben.
Hannes
Alt 18.07.2020, 19:48   #40
fuffi_lwl
Moin,
anbei das versprochene Bild, wie es bei mir aussieht. Ich kann nicht sagen, ob dieser Clip hinten gebrochen ist. Jedenfalls steht er ab, lässt sich auch mit viel Kraft nicht mehr andrücken.
Elektrik: Birne vom Bremslicht an der Heckscheibe wechseln. Wie? WETO007 BMW 7er, Modell E38 9 25.08.2021 17:52
Innenraum: Heckscheibe DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 26 20.06.2009 16:30
E32-Teile: Heckscheibe DJ Ceasefire Suche... 1 27.05.2009 09:16
Karosserie: Heckscheibe Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 6 31.01.2006 10:39
heckscheibe!!!!!!!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 2 21.10.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
