Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 08.04.2015, 23:02   #1
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Frage BMW PUMA - Maßnahme
Servus zusammen,
gibt es hier jemanden, der mir Auskunft zu einer PUMA - Maßnahme geben kann?
Es handelt sich scheinbar um die Nr. 55396534.
Stichwort: F10 mit Aktivlenkung - Lenkgetriebe "pocht" im Stop&Go unter 20km/h.
Danke im Voraus,
E66-Fan
Wenn du nichts hilfreiches beitragen kannst: Störe!
Dabei sein ist alles!
Alt 09.04.2015, 02:10   #2
schau mal hier - die haben auf die von dir genannte PUMA Bezug genommen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wie lange hält Euer Austausch-Lenkgetriebe (wegen Tuckern/Pochen beim Ausrollen) : BMW 5er F07 (GT), F10 & F11
Mein Lenkgetriebe wird jetzt getauscht bei knapp 74.000 km. Geht über die Euro Plus. Mein Fahrzeug hat auch die Integralaktivlenkung.
Die Maßnahme-Nr. BMW-intern ist 55396534.
Ob es bereits ein verbessertes Teil ist, oder es anderweitige Änderungen zur Abstellung des Problems gibt, konnte (oder wollte) man mir nicht mitteilen.
Ich vermute aber aus den Berichten in den Foren und Threads am ehesten, dass man bei BMW aufgrund zu geringer Ausfallraten auf eine Änderung verzichtet und die Reparaturkosten trägt. Nach Ablauf aller Garantien tragen dann die Kosten sowieso die Zweit-/Dritt-/Viertbesitzer. Oder BMW ist dann kulanter als gedacht, dazu gibt es auch Berichte. Aber das alles sind reine Mutmaßungen meinerseits.
Evtl. dann eine Verbesserung im G30, derartige Probleme sind aber bereits seit dem E60/61 bekannt..
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 09.04.2015, 07:17   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Guten Morgen Peter,
genau aus dieser Quelle habe ich die Befundnummer.
Wollte nun das Schriftstück dazu lesen und die Fehlerbeschreibung vergleichen, bevor ich bei BMW Alarm mache.
Fabian
Alt 09.04.2015, 08:39   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Fängt ja wieder klasse an
Alt 09.04.2015, 13:24   #5
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Ab hier wird´s spannend:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klopfen am Lenkrad Seite 8 : Ahoi, kann ich bestätigen! Habe im Dezember ein Schreibe...
Meiner ist deswegen (wieder) übernächste Woche in der Werkstatt. Ich bin gespannt, welchen Bären ich aufgebunden bekomme...
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2015, 14:05   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
..da kann ich BMW zumindest keinen Vorwurf machen. Das Problem tritt nur auf, wenn man sehr pingelig ist.
Dass die eine NL allerdings zu viel Öl reinkippt, und die andere NL das dann ablässt, mir das Auto innen versaut, und dann noch diskutieren will, ist ein anderes Thema..
BMW Motorsport/Puma Shirts, Polos, Sweatjacke denis1993 Biete... 0 09.03.2014 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
