Alt 17.07.2019, 06:23   #1
bpr
Fahrzeug: E38-728i (10.98)
Standard Neuer Anlasser dreht nicht
728iA mit 148t km.
Letzte Woche habe ich einen neuen Hella-Anlasser eingesetzt, nachdem beim Startversuch die gesamte Elektrik ausgeschaltet wurde.
Der hat jetzt genau 5 Tage funktioniert. Bin übers Wochenende 600 km gefahren, Auto mind. 12 mal gestartet.
Auto Montagmorgen nur Kurzstrecke einmal benutzt, warm nicht mehr gestartet.
Gestern nachmittag Kurzstrecke 7 km und Auto für 1 Stunde abgestellt. Danach gingen die Türen noch auf, aber dann kein Strom mehr.
Volle Ersatzbatterie im Motorraum angeklemmt, Strom wieder da.
Der neue Anlasser kuppelt laut und deutlich ein, schafft es aber nicht, den Motor zu drehen. Ich musste das Auto stehenlassen.
Ich bin ratlos, was kann das sein?
bpr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2019, 09:50   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da saugt Dir Jemand die Batterie leer,
evtl. der neue Anlasser, oder ein Einbaufehler.
Hella-Anlasser wäre nicht meine erste Wahl.
Mit voller Batterie beim starten die Stromaufnahme des Anlassers prüfen,
sollte unter 300A bleiben, und am +Stützpunkt die Spannung beim starten,
sollte um die 9 Volt liegen.
Danach eine Ruhestromprüfung, um zu sehen, wieviel abgezogen wird.
Wenn mehr als 40-50mA, dann die Sicherungen ziehen,
um den Verbraucher zu finden/einzukreisen.
Vielleicht ist auch nur die Batterie kaputt.
Wie alt ist das Teil, und wurde sie nach dem Anlasserwechsel geladen?
Was mir gerade noch einfällt ist die +Verschraubung unterm Auto vorne links an der VA,
die gammeln gerne mal ab.
M f G
Alt 17.07.2019, 10:52   #3
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Zeig mir denjenigen, der 300A mit Hausmitteln messen kann
Ansonsten denke ich auch, dass die Batterie einen weg hat.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2019, 11:41   #4
Haschra
Zwei Finger nass machen und Kabel anfassen,
dann spürt man den Stromfluss. Hausmittel genug ?
Wer keine 30€ für eine Messzange ausgeben will/kann,
sollte eh die Finger von der E-Anlage lassen.
M f G
Elektrik: Anlasser dreht nicht .... EWS? E38 740i Thommy1986 BMW 7er, Modell E38 1 13.03.2016 15:52
Elektrik: Anlasser dreht nicht Turbine BMW 7er, Modell E32 7 10.09.2012 12:52
Anlasser dreht nicht. ALPIN BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2011 06:20
Anlasser dreht nicht / EML?? newbi BMW 7er, Modell E32 1 12.01.2009 15:45
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
