Alt 13.08.2019, 21:11   #1
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Standard Wasser im Motoröl. Woher ?
ich wollte mal wissen, wenn Wasser im Motoröl ist, was gibt es außer die Zylinderkopfdichtung für Ursachen?
Gibt es überhaupt eine andere Ursache?
BMW 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2019, 21:24   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Sehr viel Kurzstrecke führt auch dazu. Wenn der Motor nicht ordentlich warm wird kann sich Kondenswasser sammeln.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2019, 22:15   #3
BMW 728
Hatte jemand von euch schon mal was außergewöhnliches gehabt?
Wie z.B. ein Riss im Ventildeckel?
Ich habe gerade was von einem Ölkühler gelesen.
Wo soll der bei den M52 Motoren sein?
Bzw. wenn der undicht sein sollte, kann es auch dazu führen,
das Wasser ins Öl gelangt?
Alt 13.08.2019, 22:34   #4
Akolyth
Das ist der Getriebeöl Kühler den du meinst. Wenn der durchfault kann (Getriebe) Öl im Wasser sein, aber kein Wasser im Motoröl. Fahr doch einfach zu einer Werkstatt deiner Wahl und lass einen CO2 Test im Kühlwasser machen, dann ist es eindeutig.
Alt 13.08.2019, 23:12   #5
gasi
geniesst den Sommer.
Benutzerbild von gasi
Zitat von Akolyth Beitrag anzeigen
Das ist der Getriebeöl Kühler den du meinst. Wenn der durchfault kann (Getriebe) Öl im Wasser sein...
Nein, der hat keinen Öl/Wasser Wärmetauscher, sondern einen eigenen Radiator in der Kassette.
Und das Motoröl wird über den Block indirekt übers Wasser gekühlt.
Beschreib mal, wie sich das Wasser im Öl zeigt?
Auch am Messstab oder nur im Deckelbereich?
Hat er Wasserverlust?
Wer später bremst, ist länger schnell.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (14.08.2019 um 09:32 Uhr).
Alt 13.08.2019, 23:20   #6
Akolyth
Siehste, ich hab noch überlegt ob der 28er das überhaupt hat, aber ist eh nicht relevant Über den Ölkühler oder den Ventildeckel (ist der kaputt oder warum eigentlich die Frage?) kommt jedenfalls nicht genug Feuchtigkeit ins System um entsprechenden Schlamm zu produzieren. Außer das Loch ist so riesig das es rein regnet, aber dann ist vorher das Öl alle
Auf jeden Fall wäre es super die Fragen von Gasi zu beantworten, dein Fahrprofil zu erläutern und das Kühlwasser auf CO2 prüfen zu lassen.
Alt 13.08.2019, 23:41   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der dichtet den Motor oben ab, wenn der einen Riss hat,
läuft nur Öl aus, hat nichts mit dem Wasserkreislauf zutun.
M f G
Alt 14.08.2019, 08:22   #8
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
entweder Kurzstreckenwagen - oder es wird teuer. Mach nen CO2 Test.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2019, 08:35   #9
gasi
Zitat von Lothar Beitrag anzeigen
oder es wird teuer.
Immerhin wäre es beim R6 vergleichsweise einfach.
Aber die M52 ZKD ist zudem relativ robust. Gut möglich also, dass es bloss Kurzstreckenschnodder ist.
Geändert von gasi (14.08.2019 um 14:10 Uhr).
Alt 14.08.2019, 19:40   #10
ManiBo
Fahrzeug: 728i Bj. 96
Hinter der Lima ist am Block ein Alu Gussteil angeschraubt, an welchem auch die Lima angeschraubt ist.
Dass Gussteil hat eine Gummi-Schnurdichtung zum Block.
Diese hab ich letztes Jahr mal getauscht.
Wenn mich nicht alles täuscht, dann waren dort Wasser und Ölkanäle nebeneinander.
Guck dort mal nach. Die Dichtung hat keine 10€ gekostet.
Ansonsten der Klassiker Kopfdichtung, wie bereits von anderen geschrieben.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motoröl SZille BMW 7er, Modell E38 0 28.01.2014 13:03
Motoröl Bernhard75 BMW 7er, Modell E23 14 12.11.2008 13:24
Neues Leck; Woher kommt das Wasser den jetzt??? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 6 31.05.2006 07:24
Motoröl bmwmarian BMW 7er, Modell E38 3 14.11.2002 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
