Alt 23.03.2019, 10:47   #1
iclaus
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
Standard Springt nicht an
Guten morgen liebe Gemeinde,
eine ganz bescheidene Frage zu folgendem Problem.
Es ist mir jetzt 2x passiert, daß der Wagen nicht anspringt, wenn längere Zeit
(10 - 20 min. ) die Türe(n) oder Kofferraum auf sind und der Zündschlüssel steckt.
Alles Lämpchen gehen an nur der Anlasser macht keinen mucks. Nachdem ich dies mehrmals versucht habe, habe ich den Wagen abgeschlossen und schlafen gelegt. Nach ca. 10 - 15 min. machte ich das Fzg. wieder auf und er springt an als wäre nichts gewesen.
Ist das normal?
Also für mich ist dies merkwürdig.
Danke.
Grüße Ingo
iclaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2019, 12:36   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Normal ist das nicht. Es werden sich bestimmt welche melden, die weiterhelfen können.
Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Mein Motor zickte auch einmal, als ein NWS den Geist aufgab. Orgelte zumindest desöfteren 30 Sekunden, bis er ansprang. Steht auch im FS.
Bei Dir glaube ich eher an ein Problem mit dem Anlasser bzw Softwaretechnisch.
Gruß Achim
Alt 23.03.2019, 13:03   #3
iclaus
Hallo Achim,
daß ist ja gerade das komische. Im FS steht nichts. Nachdem mir das jetzt zum 2. mal passiert ist, hatte ich BMW gestern angerufen, da meinte der gute Mann, daß sich es anhört als wäre Batterie leer. Da sagte ich Ihm auch, daß er vor 10 min. normal angesprungen ist. Da konnte er auch nichts mehr sagen.
Immer wenn der Zündschlüssel steckt ( keine Zündung ), also ganz im Schloß ist, habe ich das Gefühl, daß er dies macht. Muß aber auch dabei sagen, daß die Türen oder Kofferraum auf waren.
Ein komisches Auto ist das.
Grüße Ingo
Alt 23.03.2019, 14:28   #4
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
IVM gecheckt?
HeinrichG ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2019, 14:38   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Selbst wenn die Türen und der Kofferraum auf ist sollten sich alle Lampen nach einer gewissen zeit abschalten. So macht das meiner jedenfalls wenn der Schlüssel nicht auf eins steht. Also eingesteckkt ist. Und ja es kann ein Batterieproblem sein. Die Batterie regeneriert sich etwas wenn es nicht gerade arschkalt ist wenn alles ausgeschaltet ist und der wagen wieder pennt. So war es bei mir jedenfalls. Meistens hast dann nur eine Chance wenn der Anlasser dreht und er sofort anspringt. Ansonnsten ist die Batterie dann richtig runter und dann hillft nur laden. Der e65 ist ein Stromfresser. Wenn ich schraube oder was anderes mache und eine Steckdose in der Nähe ist hab ich immer das Ladegerät mit dran. Vielleicht muss man das nicht aber ich bin gebranntmarkt. Ich war zum Licht einstellen, da hab ich schon immer Licht an und Schlüssel rein und raus gemacht wenn der Schrauber sein Werkzeug gesucht hat. Dachte wenn der fertig ist mit den Lampen ist die Batterie runter.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2019, 14:48   #6
iclaus
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
IVM gecheckt?
Hallo heinrich,
was ist IVM?
Alt 23.03.2019, 14:55   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Integriertes Versorgungsmodul.
Alt 23.03.2019, 14:55   #8
iclaus
Hallo Arie,
der Wagen springt ohne mucken an. Es passiert jetzt zum 2. mal, daß er sich so verhält, wenn der Schlüssel komp. drin steckt und die Türen oder Kofferraum offen ist. Habe ich das Gefühl.
Gestern waren es bei uns 20 Grad und herrlicher Sonnenschein. Bin Wagen waschen gefahren, zurück nach Hause und dort habe ich was gesucht im Wagen und hatte die Türen und Kofferraum aufgelassen.
Den Wagen habe ich dann abgeschlossen, nachdem er nicht starten wollte ( alle Kontrollämpchen waren an bei Zündung ) 10min. gewartet danach aufgeschlossen Schlüssel rein und startet danach wie ich es gewohnt bin. Batterie wurde Jan. 18 erneuert orig. BMW.
Hat das ganze evtl. was mit der Wegfahrsperre oder Alarmanlage zu tun wenn die Türen oder sonstiges offen sind und der Schlüssel komp. steckt?
Grüße Ingo
Alt 23.03.2019, 14:57   #9
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: BMW F01-750i xDrive (11.2013)
Zitat von iclaus Beitrag anzeigen
Hallo heinrich,
was ist IVM?
IVM - Integriertes Versorgungsmodul oder in Englisch Integrated Supply Module.
Sieht so aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LINK
Kümmert sich um das Strom/Energiemanagement im Auto.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2019, 14:59   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Also du hast den Schlüssel drin gehabt und alle Lampen imCockpit waren an? Das wäre Stellung 2.
E38 750il springt nicht an, auslesen nicht möglich E38750Ii BMW 7er, Modell E38 4 28.02.2019 23:15
Elektrik: Anlasser läuft, Fahrzeug springt nicht an, ZV und einiges mehr geht nicht kusali108 BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2016 18:31
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 22:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
