Alt 02.04.2013, 10:27   #11
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Gibt es da kein Gutachten zu? Würde erstmal schauen welche Reifen im Gutachten auftauchen, ob du ein Vergleichsgutachten bzgl. der ET findest etc. wenn du da jetzt irgendwelche Reifengrößen, Felgen und Spurplatten zusammen würfelst wird das mit einer Eintragung eher schwer werden.
Zitat von tomaol Beitrag anzeigen
245/35
Aber nicht beim e65, wäre doch ein komplett falscher Abrollumfang
Zitat von Look Beitrag anzeigen
245/40/20
Wäre zumindest ein passender Abrollumfang, musst nur schauen ob du dafür eine Reifenfreigabe für eine 10J Felge bekommst.
Geändert von krie6hofv (02.04.2013 um 10:35 Uhr).
Alt 02.04.2013, 11:01   #12
Look
Fahrzeug: E65-730D (11.04)
Standard Hartge 10x20 rundum
Hallo.
Also, wenn ich die originalen BMW Felgen habe mit 9x20 und 10x20 habe ich eine Bereifung von 245/40 und 275/35.
Dahingehend würde sich ja hinten nichts ändern.
Wenn ich da hinten 275/30 drauf mache ist der Reifen flacher und der Abrollumfang geringer.
Vorne mit der von Dir genannten 245/35 auf der 10 Zoll Felge ist der Reifen ja noch flacher und der Abrollumfang verringert sich ebenfalls.
Ich habe einen Reifenrechner bei cars from italy aus dem Internet, der alles berechnet (Durchmesser, Abrollumfang, Höhendifferenz, Tachoabweichung usw.) und wenn ich dort die Daten der 10 Zoll Felge vorne mit dem 245/40/20 Reifen eingebe im Vergleich zur BMW 9x20 mit identischem Reifen ändert sich nichts außer der Spurbreite.
Ein Gutachten zu den Felgen habe ich nicht!
Vielleicht jemand aus dem Forum????????
Hartge habe ich schon angeschrieben, keine Antwort!
Grüße und danke für Eure Meinungen.
Look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2013, 11:47   #13
tomaol
Benutzerbild von tomaol
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Da ich schon oft bei Hartge gekauft habe kann ich sagen, E-mail Anfragen dauern 3-4 Tage.
Ruf dort an.
Im Felgen Gutachten stehen dann alle Freigaben.
Mfg.
tomaol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2013, 11:49   #14
krie6hofv
offline
Richtig, wenn überhaupt den 245/40 R20 Reifen
Allerdings ist der für eine 10J Felge zu schmal, darum schau erstmal ob du dafür überhaupt eine Reifenfreigabe bekommen würdest.
Ansonsten würde ich mal über einen 255 oder 265 Reifen nach denken, das sind ja wohl eher Felgen für einen X5/X6 und darum werden in dem Gutachten auch eher diese Reifendimensionen auftauchen.
Alt 02.04.2013, 11:54   #15
Look
Standard Hartge Nova
Die Freigaben im Gutachten werden mir nicht helfen, da im Gutachten ja nur
9x20 ET18 Felgen stehen dürften und das für den E38. Felge ist ja schon älter.
Ich werde auf jeden Fall den 245/40/20 Reifen auf die 10x20 Felge montieren lassen, um mal überhaupt zu sehen, ob es überhaupt von der Breite und dem Radhaus geht.
Dann werde ich mit den Ergebnissen der Reifenrechner zum TÜV gehen.
Als Reifenrechner kann ich unbedingt empfehlen:
- cars from italy
- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reifenrechner.at | Reifen- und Felgenberechnung
Grüße!!!
Alt 02.04.2013, 12:38   #16
krie6hofv
offline
Es muss zu der Felge ein Gutachten geben, 9Jx20 ET18 ist nicht 10Jx20 ET28, gleich ist ja hier wohl nur das Felgendesign
Den TÜV interessiert der Reifenrechner herzlich wenig.
Du hast kein Gutachten zu den Felgen, kein Vergleichsgutachten bzgl. Fahrzeug ET und Felgenbreite, keine Reifenfreigabe für einen zu schmalen Reifen auf einer zu breiten Felge usw.
Die schicken dich ohne Eintragung nach Hause.
E32-Teile: Chromleisten iL rundum Gaser Suche... 4 14.03.2014 10:01
Felgen/Reifen: Rundum 255/45r18 Alexikusik BMW 7er, Modell E38 12 05.03.2012 22:34
Felgen/Reifen: rundum 10X19ET17 ChevChelios BMW 7er, Modell E38 3 20.01.2011 13:42
Karosserie: Rundum-Lackierung Sasa730 BMW 7er, Modell E38 6 20.05.2005 09:41
Fensterscheiben rundum verspiegelt Don Pedro BMW 7er, Modell E38 7 27.04.2003 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
