Alt 07.06.2020, 11:53   #1
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Standard Grässliches, sporadisch auftretendes Geräusch
Hallo, kann einer von euch dieses Geräusch zuordnen, bin mit meinem Latein am Ende. Folgende Komponenten wurden schon ausgetauscht: Spannrollen, Wasserpumpe, Servopumpe, Klimakompressor Viscolüfter mit Lüfterrad. Wenn das Geräusch auftritt, ist es meistens im niedrigeren Drehzahlbereich leichtes Gasgeben und es ist wieder weg.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=8JjU...ature=youtu.be
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2020, 12:40   #2
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei mir hat die defekte Wasserpumpe so geklungen. Besonders beim Runtergehen mit der Drehzahl wurde das Geräusch lauter.
Nach Abnehmen des Viscolüfters war es weg, weil die Scherkräfte fehlten.
Auch wenn bei Dir alles neu ist, kann ein Teil ja trotzdem Geräusche machen.
Ich würde nacheinander den Viscolüfter und die Riemen abnehmen und schauen, oder besser hören, was das Geräusch macht. Ohne Hauptriemen vielleicht keine Alpenfahrt unternehmen, sondern nur ein paar Sekunden reinhören.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2020, 13:56   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Grubenbär Beitrag anzeigen
Hallo, kann einer von euch dieses Geräusch zuordnen...
Hör mal bei laufendem Motor die Limalager ab.
Wenn der Riemen ab ist, wird das Geräusch wohl weg sein.
Dann mal die Riemenscheibe drehen, evtl. kann man schon Lagerspiel feststellen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 07.06.2020, 20:09   #4
Grubenbär
Danke für die Tipps, denke aber das es bei einer Wassergekühlten Lima schwer sein wird die Lager abzuhören.
Alt 08.06.2020, 08:35   #5
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Hört sich nach einem trockenen Lager an. Bei mir hat am X5 die Servopumpe vor 6 Wochen so geklungen. Aber die hast du ja schon getauscht.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: DSC unb ABS leuchten sporadisch auf dome740 BMW 7er, Modell E38 10 18.08.2013 12:40
Kriechstrom 7A sporadisch illivanilli BMW 7er, Modell E65/E66 15 31.07.2011 06:50
Bremsen: abs sporadisch an Psycho19 BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2009 20:49
Elektrik: DSC-Leuchte sporadisch an Profiler BMW 7er, Modell E38 7 14.04.2009 15:04
sporadisch EML 7er Jens BMW 7er, Modell E32 8 01.02.2004 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
