Alt 05.06.2020, 21:02   #1
Bröselmeister
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Standard Umbau Sauganlage
Hallo Freunde!
Kann man die Sauganlage vom M30B35 ohne Probleme
oder anderer negativer Auswirkungen in einen
M30B30 einbauen (beides natürlich 6-Zylinder)?
Welche Dichtungen verwendet man dann?
Vielen Dank für zahlreiche Antworten und Mithilfe!
Bröselmeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2020, 21:42   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Was solls bringen, wenn der Rest nicht dazu passt? Wenn müsste mindestens der Einlasskanal so bearbeitet werden, das dort wenig Verwirbelungen(keine ist auch nicht optimal) entstehen und der Übergang praktisch auf einer Ebene jeweils ist....
Ansonsten:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=160071
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/archiv...?t-141567.html
Alt 06.06.2020, 12:46   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Schau dir erstmal die Übergänge zwischen Saugrohr und Kopf an. Soweit mir bekannt sind die Kanäle im Durchmesser unterschiedlich, dann kommt es zu strömungsungünstigen Verwirbelungen wie Dom. schon schrieb! Ergebnis ist dann eher Weniger- als Mehrleistung. Du müsstest dann die Durchmesser im Saugrohr anpassen und das großzügig in das Saugrohr hinein auf Größe der Einlässe im Zylinderkopf.
Aber was soll das bringen, wenn du sowas machst muß dann auch noch die Nocke angepasst und der Abgasstrang ebenfalls, von der Einspritzung mal ganz abgesehen und weiteren Dingen. Wird einfacher gleich nen 3,5L einzupflanzen.
Rückrufaktion Sauganlage kisya BMW 7er, Modell G11/G12 3 15.10.2019 19:02
E65-Teile: Sauganlage DeLaRosa Suche... 0 07.06.2019 15:17
Frage zum Innenleben der Sauganlage des N62 gasi Autos allgemein 7 20.01.2019 21:47
Sauganlage Bröselmeister BMW 7er, Modell E32 0 06.03.2012 21:46
Motorraum: Drehmoment Sauganlage V8 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 03.03.2009 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
