Alt 02.12.2021, 18:21   #1
fhapr
Fahrzeug: E32-730iA (1992)
Standard Kombiinstrument E34 zu E32 kompatibel?
Kann ein Kombiinstrument aus einem E34 540i V8 in einem E32 V6 3l verwendet werden?
fhapr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2021, 18:47   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Erstmal gibt es kein V6 im BMW, nur R6.
Desweiteren muss es ein High-Kombi sein, dann muss der Codierstecker angepasst werden, sofern das Kombiinstrument eine andere Farbe der Rückseite hat als das alte.
Also weiße Rückseite passt zur weißen.
Blau zu blau.
Alt 02.12.2021, 20:31   #3
fhapr
High-Kombi??
R6 natürlich, sorry ..
Alt 02.12.2021, 20:54   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.petberger.de/pet-racing/...AGEN/KI/KI.htm
Da stehtes drin.
Warum unbedingt einen ausm e34? E32 gibt's genug.
Alt 02.12.2021, 23:27   #5
fhapr
Habe aus Versehen für meinen E32 ein KI eines E34 erwischt; bräuchte also die Teilenummern von E32 KIs, um zu sehen, ob da meins paßt ..
Alt 03.12.2021, 00:10   #6
Welche Farbe hat die Rueckseite des KI original eingebaut und von dem, was Du gekauft hast?
Wenn es die selbe Farbe hat, kannst Du den Chip einfach tauschen vom alten in das neue KI, dann sind alle Werte vom alten KI im Neuen, also VIN, KM Stand, Motordaten, Temperaturstuetzwerte, Tankinhalt, Tacho etc.
Also von Blau auf Blau, oder Weiss auf Weiss, die alten KI mit der grauen Rueckseite haben den Chip nicht im KI, sondern im Kabel zum KI, da kannste einen grauen einbauen, oder einen weissen oder blauen, aber dann sind die Daten vom neuen KI zu sehen.
Heizung/Klima: Klimabedienteile kompatibel? Hansepan BMW 7er, Modell E38 6 28.03.2015 23:34
Getriebe: Differentiale kompatibel? luki BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2010 12:18
HiFi/Navigation: CD 09-1 kompatibel?? Chicano BMW 7er, Modell E38 30 20.01.2009 19:47
Elektrik: Steuergeräte 59 und 61 kompatibel? simpson BMW 7er, Modell E23 1 26.03.2008 04:37
Tacho E38/E39 kompatibel ??? Ollip BMW 7er, Modell E38 1 05.04.2004 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
