06.04.2017, 07:14
Fahrzeug: E32 740i, E38 728i
728i M52 Momentanverbrauch pendelt bzw. springt?
Moin
Ich an meinem Bmw 728 97BJ pendelt seid kurzem die Momentan Verbrauchsanzeige?
Ich fahre ca 60 dann zeigt die Analoge Anzeige im Tacho so ca 8L an springt aber bei Konstanter Fahrt immer auf 10L was sich dann in einer pendelnden Bewegung weiter führt...
Dabei ist das Tempo die ganze Zeit Konstant bei 60 und die Stecke ist 100% eben!
Im Geheimmenu drückt sich das ganze deutlicher aus da springt die Anzeige von 7L bis 12L hoch ohne auch einmal nur kurz bei einem Wert zu verharren?
LMM ist neu und der Faltenbalg zwischen Drosselklappe und Lmm ebenfalls
Ich hoffe ich könnt mir da helfen
10.04.2017, 17:55
Fahrzeug: BMW 728i E38 VFL 96
Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
10.04.2017, 18:13
Komplett leer..
Ich hatte auf Lambdasonden getippt aber die Regeln auch einwandfrei..
Kann es vom Nockenwellen bzw Kurbelwellensensor kommen ? Die sollten jedoch eigentlich auch im FS drin.stehen
10.04.2017, 18:21
Wie sieht es denn mit der Leistung des Motors aus?
10.04.2017, 18:23
Meiner Empfindung her normal vielleicht untenrum etwas schwach aber ist halt nen 728..
10.04.2017, 19:08
merkt man den sonst irgendetwas? Drehzahlschwankungen oder ruckeln, wenn der Spritverbrauch schwankt?
10.04.2017, 21:27
Ich würde erst einmal messen, ob der Wagen real mehr Sprit verbraucht, als sonst.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
11.04.2017, 00:01
Fahrzeug: 728i 05.01
LambdaSonden schon geprüft?
11.04.2017, 06:49
Braucht mehr Sprit definitiv ja..
Lambdasonden waren im Tester bei Spannung von 4.6V und haben geregelt aber nur im Bereich von 4.0-4.8V ca
11.04.2017, 06:58
Mr. Diesel
Klingt für mich eher nach defektem Wandler
