06.04.2017, 20:17
#21
Zitat von TRANSPORTER
Wenn das RAD hinten Wackelt ist es meist das IntegralLager ...
bevor man da ans Radlager rangeht, erstmal das IntegralLager wechseln.
---> RadlagerDefekte sind sehr gut akustisch warzunehmen.
gruss
Genau DAS meinte ich ja, das etwas anderes defekt sein könnte, und jemand beim "Rumrupfen" unten fühlen soll wo es herkommt. Er, der TE hatte noch immer vermutet das Radlager könnte hinüber sein, schreibt mir aber was es mit einen "Radlagerspiel" zu tun habe?.....
Sorry, da steige ich aus
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
06.04.2017, 20:24
#22
Fahrzeug: E32 740i, E38 728i
Mir geht es rein darum ob man optisch Prüfen kann ob der ABS Sensorring einen Schäden vom aus bohren genommen hat!
Radlagerspiel oder Geräusch kann ausgeschlossen werden da ist nichts defekt!
06.04.2017, 20:27
#23
Zitat von passi26
Radlagerspiel hat hier doch einfach gar nichts mit dem beschädigten Sensorring durch ausbohren zu tun?
Du solltest villeicht auch mal alles lesen bevor du etwas zum besten gibts..
Hab ja schon geschrieben das ich den Thread gelesen habe, aber nicht das mir ein "durch Ausbohren beschädigter Sensorring" hier aufgefallen ist
06.04.2017, 22:56
#24
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
einer ist immer der Erste dem was dummes passiert...
mal ehrlich, an ein Radlager setzt man sich ran und fragt nicht seitenlang wie man es macht, das ist "nur" ein Radlager auch wenn man dazu LKW Werkzeug braucht.
Mit nem Negativhammer würde ich persönlich das nicht rausholen, aber wer lesen konnte hat aus meinem letzten Post quasi schon die Anleitung erlesen können.
am Achsschenkel im eingebauten Zustand wild herumprügeln würde ich nur wenn ich danach eh die Achse machen will, mein Lager saß trotz Presse gut fest, man kann es aber auch ausspindeln oder what ever..
Es sind genug RADschläge *g* gegeben worden was es noch sein kann, wenn Du das Radlager für schuldig hälst, wechsel es einfach... oder lass es wechseln.
Gruß, geithain
07.04.2017, 17:59
#25
So Fehlerbild hat sich geändert! Der Sensor hinten Links steht nicht mehr im FS drin sondern nur noch der Fehler "67 Langzeitstreuung"...
21.04.2017, 11:44
#26
So Radlager ist gewechselt das Problem ist weg!
Radlager sah von innen an der Sensor Fläche auch schon sehr mitgenommen aus!
Ebenfalls ist jetzt nur ein billiger Sensor für 15€ verbaut und alles Funktioniert einwandfrei!
21.04.2017, 12:01
#27
HighEnd Transporter
das keine Fehlermeldung erscheint, ist fuer mich KEINE garantie,dass alles OK ist,
vorallem bezueglich des 15,-Sensors.
Da wuerde ich als erstes einen REAL-Test fahren
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
21.04.2017, 12:05
#28
Abs Regelt einwandfrei ist getestet ebenfalls Live Werte beim fahren über tester ermittelt alles einwandfrei der Sensor tut seinen Dienst.
21.04.2017, 12:11
#29
Hallo, ich hatte damals vor der ersten HU auch alles erstmal so weit gemacht dsa ich ihn auf die Strasse bringe und es sollte sich erstmal zeigen ob der Wagen überhaupt lohnt oder mir Schrott verkauft wurde.
Lange Rede kurzer Sinn, habe auch die billigsten Sensoren verbaut und die halten bis heute (3 Jahre) zwischendurch fiel im Wintre noch ein originaler aus, da war ich froh von den billigen gleich zwei gekauft zu haben, da ich mit Ausfall gerechnet hatte.
