08.04.2007, 12:32
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
startschwierigkeiten
Hallo bei meinem bmw740i automatic habe ich folgendes Problem
wenn ich meistens kurz ins Dorf fahre zirka 1 km und das auto für einige Minuten abstelle beim anmachen springt er direkt wieder an läuft für 3 bis 4 Sekunden ganz normal und geht dann wieder ohne Vorwarnung aus das geht meistens bis 3-4 mal dann ist er an und schnurrt ganz normal dann habe ich wieder einige zeit ruhe 2-3 wochen dann ist es wieder da das geht eine zeit lang und es ist wieder ruhe
ps:in der zeit habe ich auch , glaube ich höheren Spritverbrauch
hoffe es kann mir jemand weiter helfen
im voraus herzlichen dank
Harald
Aktueller Verbrauch:
08.04.2007, 13:03
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
ich habe das selbe Problem nur das es bei mir fast täglich auftritt......
Hier im Forum habe ich gute Ansätze bekommen was es sein könnte aber nichts Handfestes.......
Im Fehlerspeicher bei mir stand das es der Nockenwellensensor ist, aber trotz tausch blieb der Fehler.....
Mein Schrauber meint inzwischen das es wohl die Steuerkette ist, die soll sich gelängert haben und dadurch bekommen die sensoren schlechte werte....
Forumsmitglied "moppel" hatte auch das Problem und sein Schrauber meinte auch das es die Kette ist. Er wollte die Kette tauschen lassen, habe aber keine Antwort von ihm bekommen ob der Fehler damit verschwand....
Hier ist der Beitrag von ihm: KLICK
Hier der Beitrag von mir:
KLICK
Ich habe meine Kette noch nicht getauscht, werde aber wohl in den nächsten Wochen die kette mal checken lassen, ob sie sich verlängert hat.......
Euch allen noch Frohe Ostern und Grüße
Eike
08.04.2007, 20:29
KLICK
Eike
hallo danke dass du geantwortet hast
wenn ich aber dass Problem von moppel lese ist das eigentlich anders ich habe keinerlei Probleme wenn das ding an bleibt dann geht alles 100% nur nach den 3-4 Sekunden geht er einfach aus ohne stottern oder so ,wenn er dann an bleibt ist alles ok
euch auch Frohe Ostern und Grüße
Harald
08.04.2007, 20:55
7er Fahrer aus Spaß
ja, aber er hat auch das Problem das es nach dem Start ausgeht und ebend nur manchmal wenn er läuft.....
Ich vermute mal das wir das selbe Problem haben, da sich das doch alles recht ähnlich anhört. Mein Auto läuft auch super, wenn er denn anspringt
Ich war damit wie gesagt schon mehrmals in der Werkstatt, nachdem ich dem Meister das Problem erklärt habe und gesagt habe was ich schon gemacht habe meinte er das es wohl nur noch die Kette sein kann, dass Problem hatte er schon paar mal an nem V8. Werde nun diesen oder nächsten Monat die Kette kontrollieren lassen.
Vorher habe ich ebend schon probiert:
-LMM
-Batterie
-Nockenwellensensor
-Unterdruckschläuche
Also mein heißer Tipp: Kette prüfen
09.04.2007, 08:08
ok ich warte mal ab kannst du mir bescheit geben wenn du es gemacht hast ob alles klar ist und was so was kostet
danke harald
09.04.2007, 11:18
7er Fahrer aus Spaß
hi,
also wie gesagt, das prüfen kann noch bis zu 2 monate dauern, habe sehr viel zu tun und fahre zZ mit dem auto meiner freundin. Wenn sich beim prüfen rausstellt das es die Kette ist werde ich mal schauen was ich mache, ob eine Kette, alle Ketten gemachte werden, ob der Wagen verkauft wird oder ob ich mit der Reparatur noch warte......
Also falls du eher zum prüfen der Kette kommen solltest, kannst du es auch mal hier reinschreiben......
