19.10.2020, 13:32
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Sitzheizung hinten ohne Funktion. Schalter leuchtet kurz auf
ich habe festgestellt dass bei meinem "neuen" E65 die hintere Seitzheizung nicht geht.
Drücke ich den 3stufigen Schalter leuchtet er zwar kurz auf, ist dann aber wieder aus.
Sicherungen im Kofferraum gecheckt, ahaaa stecken nicht drin! Also Sicherungen laut Belegungsplan reingemacht. Fehler bleibt.
Nun vermute ich dass die Sicherungen fehlen weil beim Vorbesitzer da wohl schonmal ein Problem vorlag. Hat evtl das Steuergerät einen weg und hat de Batterie leer gesaugt und er hat deswegen die Sicherungen gezogen?
Fragen über Fragen...
Ich vermute mal ich liege da gar nicht so verkehrt. Nur wo sitzt denn dieses Steuergerät genau?
Und kann ich da ein gebrauchtes einbauen ohne zu codieren?
Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Evtl ist ja auch der Stecker ab vom Steuergerät?
Nur ohne zu wissen wo es ist, kann ich ja nicht nachsehen.
Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben, das wär klasse.
Greetz
Ben
20.10.2020, 10:47
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Du könntest damit anfangen Fehler auszulesen, das ist immer n ganz guter Plan. An sonsten nimm doch mal die Sitzbank hoch hinten, da findest du sicher diverse Stecker und kannst mal die Heizmatten durchmessen ob die nen Kurzschluss oder nen Leitungsbruch haben.
22.10.2020, 11:18
Beim Auslesen sehe ich keinen Fehler. Hab aber auch nur sone Handy App zum Auslesen. Müsste ich dann mal meinen Codierer anhauen.
Gibt aber News!
Der Stecker unter der Rückbank war nicht dran! Jetzt ist eben die Frage wieso?!
Hab den Stecker und auch die Sicherungen wieder reingepackt. Mal gucken was jetzt die Tage so passiert.....
22.10.2020, 11:22
Dann besorg dir mal deep OBD, ist anfangs etwas fummelig, aber kann unheimlich viel.
22.10.2020, 21:32
Hab ich. Das will meinen Bluetooth obd dongle nicht akzeptieren. Kannst du mir einen obd Stecker empfehlen der mit Deep obd funktioniert?
23.10.2020, 20:22
Update
Falls das mal jemand liest mit gleichem Problem.
Es ist gelöst.
Sitzbank raus und siehe da, der Stecker war nicht drin!
Jetzt geht die Heizung wieder. Aber warum war er ab? Evtl mal vergessen wieder anzuklemmen nach einer Reparatur?
Warum allerdings waren dann auch die Sicherungen gezogen?
Wir werden es nie erfahren....
Greetz
Ben
