Alt 19.03.2018, 21:29   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Orientierung Diff Buchsen an HA
Servus minander
Die beiden hinteren Buchsen der Differentialaufhängung haben ein ovales Schraubenloch und auch das Gummi ist nicht rundum gleich, hat in einer Richtung zwei Aussparungen.
Wie gehören diese orientiert? Oval stehend oder liegend?
Nr. 4 hier
Im ETK ist die Orientierung für alle Buchsen erkennbar, ausser für diese.
Wäre dankbar, wenn mir das jemnad sagen könnte!
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.03.2018, 21:39   #2
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Hallo.
Siehe doch mal hier nach, vielleicht kann man das hier erkennen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ntings/CHV0JJb
Schönen Abend
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2018, 21:52   #3
gasi
Danke!
"Langloch in Querrichtung" hiesse Gummiaussparungen in waagerechter Richtung, richtig?
Alt 19.03.2018, 21:54   #4
rk-oldtmer
auhinweis:
Gummilager mit Circolight, siehe BMW Teiledienst, bestreichen.
Langloch (1) in Fahrzeugquerrichtung ausrichten. Buchse (2) zeigt in Fahrtrichtung (F) nach vorn.
C = Einbaulage im Hinterachsträger
Da kann man es erkennen!
Geändert von rk-oldtmer (19.03.2018 um 22:01 Uhr).
Alt 19.03.2018, 22:30   #5
gasi
Diese Stelle habe ich ja zu interpretieren versucht.
Sie unkommentiert zu re-ziteren hilft nicht wirklich.
1) Einmal heisst es, Langlöcher 1 in Querrichtung.
2) Bei C sind die "Langlöcher" senkrecht und nicht quer.
3) Das Loch ist rund gezeichnet obwohl in der Realtität oval.
Übrigens, habe BMW Teile.
Alt 19.03.2018, 22:38   #6
rk-oldtmer
Ich würde mich nur nach der Einbauanleitung (zweite Abbildung) orientieren!
Wie sind den die alten Lager eingebaut?
Kann man das nicht mehr erkennen?
Alt 19.03.2018, 22:49   #7
gasi
Das würde man wohl erkennen.
Ich bereite aber einen zweiten Achsträger abseits des Fahrzeugs vor.
Hoffte jemand kann mir das freihändig sagen.
Alt 19.03.2018, 23:07   #8
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Wechselst du diese im Eingebauten zustand? Und welches Werkzeug benutzt du? Hab das auch bald vor mir Und wenn du schon dabei bist, kannst dann ja mal ein bild posten wenn du das Ausgeknobelt hast
Danke
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2018, 23:28   #9
gasi
Langloch bezeichnet aber die ovale Zentralbohrung.
Die beiden Pfeile auf die Gummiausparung sind also irreführend.
Das wäre dann also die Orientierung: Ovales Zentralloch quer, also horizontal.
Alt 20.03.2018, 11:22   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ja, Langloch im Aluteil und die beiden Schlitze im Gummi, oben u. unten,
laufen parallel zueinander waagerecht.
Ich schick Dir mal ein Bild.
M f G
Karosserie: PU-Buchsen Der Bestatter BMW 7er, Modell E32 9 24.01.2015 09:45
M52 B28 - Passt der Zylinderkopf auf Block mit Grauguss-Buchsen UND ohne Graubuss-Buchsen? E66-Fan BMW 7er, Modell E38 3 13.01.2011 13:02
Fahrwerk: PU-Buchsen für den E38? Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 14 26.05.2010 08:16
Fahrwerk: Buchsen VA Rico740 BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2008 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
