Alt 21.11.2017, 10:20   #21
runnerseven
Fahrzeug: E38 728iA (04.98), F07 530dA GT (10.09), Opel Omega B1 2,5iA V6 (07.94)
es gibt einen Nachrüstsatz, mit dem sich der Konstruktionsfehler bei den 4HP22/24 Automatikgetrieben (A-Kupplung verbrennt bei zu hohen Leerlaufdrehzahlen), beheben lässt.
Wenn man die A-Kupplung ersetzt, sollte man dies gleich mitmachen.
Hat jemand schon Erfahrungen damit?
runnerseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2017, 10:37   #22
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Moin Moin,
ich verstehe nicht wie mir das Ding bei einer Verbranten A-Kuplung helfen soll bzw. wie es dies verhinder kann.
Ich sehe da 4 Teflonringe und einen Rundschleifer für die Bohrmachiene und so ein Metallzylinder
Bin am Do. bei ZF in Darmstadt, da werde ich das mal ansprechen.
Mfg Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2017, 10:41   #23
runnerseven
original sind statt der Teflonringe Stahlringe verbaut.
Die Stahlringe verschleißen schnell und dichten nicht mehr richtig ab, wodurch die A-Kupplung im Leerlauf mit Druck beaufschlagt und soweit geschlossen wird, dass sie verbrennt.
Wenn man anstatt dieser Stahlringe Teflonringe verbaut, soll das Problem behoben sein.
Sprech das mal bei ZF an, interessiert mich sehr, was die dazu sagen.
Alt 23.11.2017, 15:04   #24
Chioliny
Hallon runnerseven,
so, der Meister bei Zf hat sich die Zeit genommen mir das zu erklären.
In der Stellung P und N wird die Abtriebsseite der A-Welle gehalten, auch das Schaufelrad (Getriebseite)des Wandlers steht fest. Bei normaler Drehzahlt- Leerlauf und bis ca. 2000 U/min kein Problem. Wird aber mit Überdrehzahl in Stellung P-N das Getriebe belastet, wird ATF Öl im Wandler von der Schaufel Motor-Seite auf die stehende Schaufel Getriebeseite geschleudert und kann die Schaufeln verbiegen, so dass die aneinander schlagen.
Da die A-Kupplungswelle steht aber vorne am Wandler die Welle mit Gewalt gedreht wird, verbrennen die Beläge der A-Kupplung. Getriebe ToT.
Daher kann ich mit dem Kit was du da verlinkt hast, nicht wirklich was anfangen.
Mit freundlichen Grüßen Chio.
Alt 23.11.2017, 15:29   #25
runnerseven
Hi Chio,
ich glaub der hat da was falsch verstanden.
in P und N wird kein Schaufelrad festgehalten. Dies ist nur bei eingelegter Fahrstufe und betätigter Bremse der Fall.
Außerdem wäre dann jedes Automatikgetriebe betroffen und nicht nur die 4HP
Alt 24.11.2017, 23:52   #26
runnerseven
He Chio,
habs jetzt gefunden wie es funktioniert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/moswald/zf...2_rebuild.html
Alt 25.11.2017, 18:53   #27
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
Meister bei ZF : ... wird ATF Öl im Wandler von der Schaufel Motor-Seite auf die stehende Schaufel Getriebeseite geschleudert und kann die Schaufeln verbiegen, so dass die aneinander schlagen.
Das war nicht zufällig ein Gebäudereinigermeister ?
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2017, 09:49   #28
runnerseven
ja anders ist es nicht zu erklären, da stimmt ja von vorn bis hinten nichts.
Alt 26.11.2017, 12:05   #29
Chioliny
wenn man es besser erklären kann, sollte man das tun, wenn nicht oder man keine Lust dazu hat, sollte man wenigstens keine Dumme Frage stellen.
Zu was soll das gut sein? Was sollen wir alle damit anfangen?
In diesem Sinne
PS; hier noch der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link zu AU Anweisung und deren Folgen bei zu hoher Drehzahl schön beschrieben!
MFG Chi.
Geändert von Chioliny (26.11.2017 um 12:34 Uhr).
Alt 27.11.2017, 12:24   #30
e3tom
M30-Anbeter
Dumme Frage
Vielen Dank für das Kompliment.
Der Fehlermechanismus beim AU Problem ist seit Jahren bekannt, wurde hier schon öfters thematisiert und hat nun wirklich gar nix mit einer Schaufelradkollision zu tun.
Nur bei eingelegter Fahrstufe kann das Turbinenrad im Wandler stillstehen und das Pumpenrad läuft mit Motordrehzahl, dabei leitet das Leitrad (deswegen heisst es so ...) den Ölstrom passend, das funktioniert völlig problemlos bis zur Festbremsdrehzahl. Bei P/N ist das Turbinenrad von den Planetensätzen abgekoppelt und kann mit dem Leitrad frei umlaufen. Nur durch die bekannte Leckage kommt es zu eine Druckbeaufschlagung einer Kupplung und das Unheil nimmt seinen Lauf.
Daher sei mir die Frage gestattet, was für ein Meister bei ZF das gewesen sein soll, der diese elementaren Zusammenhänge im Automaten nicht kennt.
Erinnert etwas an den 'Flat Earth Researcher' mit seiner Dampfrakete, der z. Zt. durch die Medien geistert.
Getriebe: Fährt nur noch rückwärts. 735i bmw_roga BMW 7er, Modell E38 36 24.08.2015 19:29
Mein 7er fährt nur noch rückwärts. Was nun? Kalle730i BMW 7er, Modell E32 10 20.02.2013 09:31
Nur noch rückwärts nach Heckschaden. der-matzemeyer BMW 7er, Modell E32 12 26.08.2011 11:39
Automatikgetriebe fährt nur noch rückwärts diesieben BMW 7er, Modell E38 4 13.09.2010 07:05
Getriebe: Fährt nur noch rückwärts. basti ac BMW 7er, Modell E38 12 25.04.2010 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
