Alt 09.12.2018, 21:06   #61
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Hast Du sonst noch Auffälligkeiten oder Macken Kenan??
Fahrerassistenzsysteme, Getriebenotprogramm, Ausfall von kompletter Elektronik im Fahrzeug (alles Dunkel - Motor läuft), Stoßdämpfer blablabla...
Oder nur das mit Getriebe und sonst nichts??
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2018, 21:18   #62
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Nein , nichts dergleichen. Nur den „Hinweis“ im Fehlerspeicher.
Alles läuft bestens.
Bin am Freitag mit dem zur Arbeit , 22 km hin und zurück gefahren. Samstag zum einkaufen. Max 15 km gefahren. Alles gut.
Heute mehrere Male ( Umzug ) 10 km hin und zurück gefahren. Mit Abständen.
Keine Meldungen.
Vorhin kurz 300 km hin und zurück abgespult. Alles bestens.
Spannung immer im Tacho , ohne Auffälligkeiten.
Beobachte das mal weiter.
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2018, 00:04   #63
Zitat von 21kenan21 Beitrag anzeigen
Habe im Speicher nur diesen Fehler. DDE GENERATOR.
Nichts weiteres steht dazu. Auch keine anderen Fehler sind abgelegt. Nur dieser
Welches Diagnose-Programm liefert denn nur die 2 Worte: "DDE Generator" ?????
Alt 10.12.2018, 08:09   #64
21kenan21
Moin , mit RG ausgelesen. Prüfplan keiner vorhanden. Somit kann ich nur auf Spannungsmessung zurück greifen. Und soweit ist alles i.O.
Keine Ausfälle oder ähnliches.
Alt 10.12.2018, 22:09   #65
21kenan21
Hab vorhin den Lappi mal angeschloßen.
Hier siehst du es besser @Peterpaul Bild Anhang.
Schei...eeee , jetzt Glühkerze Zyl. 1 jetzt auch defekt.
Standlicht gab nach der Wäsche nach und ging von allein wieder an. seit einer Woche funzt es
Dateityp: jpg Fehlerspeicher.jpg (100,2 KB, 30x aufgerufen)
Alt 16.11.2021, 13:59   #66
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage 730D M57... Generator gestört...
Hallo zusammen,
habe bei mir auch seit gestern das Problem...
"Generator gestört"...
Nach 2-3 Minuten Standzeit mit "Klemme R" kommt schon
die Meldung "Batterie laden"...
An der Batterie gemessen kommen 12… 12,5V an.
Bin gefahren mit Bordnetzanzeige im Kombi... konstant bei 11,3 bis 11,5 gewesen.
Nach dem Starten vergehen ein paar Sekunden dann läuft der Motor kurz unrund... dann wieder rund... und dann kommt die Meldung
Im Checkcontrol Menü steht:
„Generator gestört“ /
die Meldung ist die ganze Zeit
„Ölniveausensor gestört“ /
kommt… geht… blinkt… auf jeden Fall nicht dauerhaft
Vielliecht hilft diese Info…!?
Danke für eure Ideen.
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2021, 14:11   #67
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Wenn der Generator zu Ende geht kommt der Ölstandsensor meist auch und danach das Getriebe.
Was da an Strom ankommt ist zu wenig.
Alt 16.11.2021, 14:13   #68
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Lichtmaschine wird entweder nicht mehr angesprochen, welches im Zusammenhang mit dem Ölniveausensor passen sollte. Stichwort BSD-Bus oder die Lichtmaschine bzw der Regler ist defekt Möglicherweise liegt der Fehler auch im Kabel des Bussystem liegen.
Alt 16.11.2021, 14:37   #69
Pace
Danke sehr...
müsste bei der konstant zu niedrigen Spannung sich nicht schon das Getriebe melden? 14V sind doch eigentlich angesagt oder?
Das Motorrüttel ein paar Sekunden nach dem Start... und dann wieder weg...
Habe im Forum auch von Schwigungsdämpfer gelesen..
Aber dann hätten wir nicht die konstanten 11,... es würde schwanken... oder?
Alt 16.11.2021, 14:38   #70
Pace
was passiert wenn ich den Stecker vom Regler abziehe und den Wagen starte?
Kann man so etwas herausfinden?
Danke euch.
Elektrik: Generator gestört / Generator Kommunikation Totalausfall der Systeme Broesel BMW 7er, Modell E65/E66 27 17.11.2018 20:33
Generator gestört Big 7 BMW 7er, Modell E65/E66 19 22.04.2017 13:47
E38-Teile: Generator wassergekühlt monaco Biete... 0 29.07.2014 15:47
Batterie 1 Std abgeklemmt , nun die Meldung " Generator gestört" ??? flavis BMW 7er, Modell E65/E66 24 08.02.2012 18:08
Generator gestört bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.04.2010 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
