Modell F01/F02 |
Modelle |
26.10.2016, 09:10
#81
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von 7erAce
Hat niemand eine Idee, wie das mit der externen Antenne am Lightning-Anschluss im SIA funktionieren soll?
Die Antenne geht nicht über Lightning. Die Antenne geht adaptiv, soll heissen die Funkwellen suchen sich den Weg des geringsten Widerstandes und werden im snap-in empfangen und dann über Kabel zur Dachantenne übertragen.
So ähnlich wie mit der Zahnbürste, die kabellos geladen wird.
26.10.2016, 10:00
#82
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Danke für die Info, esau.
Da habe ich aber starke Zweifel an der Funktion...
26.10.2016, 17:10
#83
Hatta Nappa? Nööö
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von Wölfi
Jetzt habe ich mich hier im Forum durchgelesen und weiß genau soviel wie vorher
Mein F01 ist von 11/11 EZ 01/12 und ich habe das iPhone 6
Wenn ich das iPhone 6 mit dem Lightning Kabel über die USB Buchse in der Mittelkonsole verbinde kann ich auf die BMW Apps zugreifen.
Wenn ich jetzt über meinen Stick Musik hören möchte muss ich immer umstecken.
Welchen Snap in Adapter muss ich denn jetzt verbauen damit ich nicht immer umstecken muss.
Gibt es da schon etwas neueres was in meinem "alten" passt?
Der hat sich am Kopf gekratzt, das kann ich auch
Über eine Hilfe von euch würde ich mich sehr freuen
Grüße Wolfgang
Zitat von Wölfi
In der übernächsten Woche ist mein Serviceberater wieder da, dann werde ich mich mal bei ihm kundig machen.
Vielleicht kann er mir mehr dazu sagen als die Jungs vom Teilezubehör.
Vielen Dank euch allen für die Tipps
Wolfgang
Zitat von Wölfi
Danke Steffen für das Nachsehen,
dann werde ich die Nummer mal beim freundlichen vorlegen
Grüße Wolfgang
Beim freundlichen komme ich nicht weiter, die wissen ja überhapt nicht richtig was los ist
Ich werde jetzt ganz normal das Lightning Kabel zum laden nehmen und wenn ich Apps oder Musik vom Iphone6 haben möchte
den Musikstick herausnehmen und das Kabel mit dem Handy verbinden.
Vielleicht habe ich mal auf einem Stammtisch Glück und finde jemanden der mir seinen Snapin Adapter zum testen zur Verfügung stellt
Vielen Dank für eure Hilfe
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
26.10.2016, 21:45
#84
Also ich kenne Stellen, an denen Telefonate regelmäßig abbrechen, wenn das iphone in der Jacke steckt, an denen ich aber durchtelefonieren kann, wenn es im snap-in steckt. Insofern scheint an der adaptiven Antennenanbindung was dran zu sein.
26.10.2016, 22:46
#85
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); E64 M6 (12/06); G11 750 xd (03/17)
Laut @peterpaul #12:
Optimierter Netzempfang mit dem Snap in Adapter Durch den Snap-In-Adapter wird das Telefon mit der Außenantenne des Fahrzeugs verbunden. Damit ist bestmöglicher Netzempfang speziell in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung sichergestellt. Durch die Anbindung zur Außenantenne wird die Strahlung im Fahrzeuginnenraum reduziert.
Somit sollte klar, sein, dass die Außenantenne verwendet wird.
Wenn es aber nicht über Lightning geht, laut @7erAce, und in der Jacke auch nicht (was ein Indiz dafür wäre, dass es nicht via BT geht) laut @esau, dann wäre es ziemlich interessant, wie es dann tatsächlich klappt.
Wobei ich mir denke, dass das über eine der Daten-Kontakte (aus der Liste von @7erAce) gehen muss. Ist aber nur eine Vermutung.
27.10.2016, 11:42
#86
Fahrzeug: F02-750iL
Das kann ich auch definitiv bestätigen.
10.04.2017, 22:46
#87
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Mittlerweile hab ich den Snap In Universal mit einem Lightning Kabel.
Wie funktioniert jetzt die Induktive Anbindung an die Außenantenne?
Muss das iPhone nur auf dem Snap In liegen, oder muss es auch angesteckt sein?
Welche Reichweite hat die induktive Kopplung?
Reicht es auch, wenn das iPhone zB auf der Armlehne liegt? Oder ist eine Hülle schon zu viel Abstand?
Blöd ist ja, dass man das nicht wirklich sagen, oder messen kann.
Telefonieren kann ich ja trotzdem mit der BT-Kopplung, aber es wäre halt toll, zu wissen, wie das Teil wirklich funktioniert.
Vielleicht kann ja jemand Licht ins Dunkel bringen?!
Lg Christoph
10.04.2017, 23:00
#88
Das Handy muss möglichst nach am snap-in sein. Die Antennenanbindung funzt weder über das Kabel noch über Bluetooth.
Also Handy auf den snap-in.
10.04.2017, 23:08
#89
dass die Anbindung nicht über Kabel oder BT funzt, weiß ich, aber muss das Ladekabel auch immer angesteckt sein?
Oder habe ich auch Anbindung, wenn das Telefon "nur" auf dem Snap in liegt, ohne angesteckt zu sein? Ich hab eine relativ dünne Kunststoffhülle über dem 7'er iPhone, kann die auch schon störend sein?
Ich will nicht dauernd den Akku laden, wenn ich im Auto bin. Sondern bei Bedarf das Telefon dann auf den Snap in legen. Und ich will das Telefon nicht dauernd aus der Hülle holen.
Das mache ich bisher auch so, aber mir kommt vor, dass der Empfang nicht besser wird.
11.04.2017, 02:55
#90
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
@Schilling:
Check doch mal die Empfangsstärke/Dämpfung unter verschiedenen Bedingungen. Wenn du ein Iphone hast, kannst du die DiagnoseApp "field test" durch Eingabe von *3001#12345#* aufrufen - einfach wie eine Telefonnummer eingeben und "wählen". Die App beendest du durch Druck auf den Home-Button. Die bekannten Empfangspunkte werden (solange die App läuft) durch einen Zahlenwert ersetzt.
Wenn du die Anzeige magst, kannst du die auch dauerhaft haben (anstatt der Punkte). Einfach "field test" starten. Dann Standby-Button halten, bis der Slider zum ausschalten erscheint. Jetzt Finger vom Standby-Button nehmen und den Home-Button drücken, bis wieder der Home-Bildschirm angezeigt wird.
Wenn du die nummerische Anzeige der Emfpangsstärke beenden möchtest -> entweder "field test" erneut starten oder Iphone neu starten... schon hast du wieder die Punkte.
Fallst das Snap-In nicht genügt -> BMW Antennenverstärker:
https://www.baum-bmwshop24.de/antenn...FRZuGwodugwByQ
Wenn schon Auto... dann BMW!
Geändert von silyboy (11.04.2017 um 03:16 Uhr).
