Umfrageergebnis anzeigen: Welche Möglichkeit soll ich nehmen?
Möglichkeit 1 7 41,18%
Möglichkeit 2 4 23,53%
Möglichkeit 3 2 11,76%
Anderes, was ich im Post erläutere... 0 0%
Schmeiß den ganzen Rotz einfach weg... 4 23,53%
Teilnehmer: 17. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 19.02.2019, 14:35   #31
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von nesi Beitrag anzeigen
Ist ja nicht so weit zur Batterie, geh aber lieber auf 16mm2 umso größer desto weniger Spannungsabfall.
Ich glaube, ich nehme 16mm² und dazu eine 60A Sicherung, dann passt die Sache.
Bei mir läuft ja alles beim L7, der ASK von mir ist halt von 2005, könnte man von dem auch auf Chinch Ausgänge machen? weil dann könnte man alles auf externe Endstufen leiten?
Natürlich kann man das, ist absolut kein Problem. Brauchst dann halt eine 4-Kanal Endstufe. Das Logic7 ist E65 ist ja vollaktiv
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2019, 18:58   #32
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Wenn Interesse tatsächlich da ist, mache ich es. Mein Platinenlieferant kann das Mehrfache von drei liefern, es blieben also zwei Platinen übrig.
Ich finde es irgendwie komisch, gefühlt halber E65-Bereich schimpft über den L7, aber wenn die Möglichkeit besteht ihn zu verbessern, ist keiner da...
Das ist mir hier irgend wie bis jetzt voll entgangen
Klinke mich mal ein und verfolge es ab jetzt mit großem Interesse. Mein L7 hat ja bereits seinen Geist aufgegeben. Hintere Lautsprecher ( Tür ) ohne Funktion.
Und weil das nicht reicht , machte das ASK jetzt auch die Hutablage dicht.
Wenn man irgend wie helfen kann , gerne.
Finanziell oder versuchen Bauteile zu finden , ich bin dabei
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2019, 19:26   #33
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich wäre auch dabei, die Version mit den externen Entstufen.
Die anderen Varianten wäre nix für mich, genug Endstufen habe ich.
Die haben ja auch gain Regler für den Eingang.
@HeinrichG sag einfach Bescheid wenn’s los geht usw. vielen Dank für deine Mühen
Wie gesagt das mit dem ASK auf Chinch wäre super aber das kann man ja auch später machen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2019, 23:28   #34
HeinrichG
Das Problem bei diesen Endstufen ist, dass sie auch nach dem Tausch früher oder später kaputt gehen werden. Das eigentliche Problem bleibt ja nicht gelöst. Die Chips haben eine Verlustleistung von 60W pro Chip und die wollen erstmal abgeführt werden. Da reicht das dünne Blech des Gehäuses nicht aus, vor allem nicht im Hochsommer.
Alt 23.02.2019, 03:12   #35
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
versuche gerade an einen L7 mit cinch anschluss auszustatten. Für den center hat das Geklappt aber bei den 2 Subs hänge ich noch. Original endstufen sind ausgelöttet und frei.
Nun muss nich nur noch das NF-Signal abgreifen. Da wird es etwas schwierig jeder sub ist ja mono , woher das Minus bekommen. Auf der Platine ist nur bei jeder sub endstufe eine Linker und Rechter + , mir fehlt das Minus.
Vielleicht hab ich da auch ein fehler über jede Hilfe bin ich dankbar.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2019, 18:08   #36
HeinrichG
Schau in das Datenblatt des TDA1562 rein, da ist die Antwort. Da gehört einbisschen mehr dazu.
Jeder Lautsprecher ist Mono...
Und mach bitte einen eigenen Thread auf.
Alt 23.02.2019, 18:17   #37
bmw745liv8
Hat sich erledigt , hab es hin bekommen , L7 jetzt mit 3 cinch Anschlüssen ohne high low adapter. direkt am Gehäuse cinch für externe Endstufen , die originalen Endstufen müssen aber raus ! Ist ja keine große sache. Und warum muss man neuen thread öffnen wenn man mal eine kurze Frage hat. Erst beschweren das keine hier schreibt und es so ruhig ist und dann ........ danke trotzdem ,
Alt 23.02.2019, 18:51   #38
HeinrichG
Nein, sie müssen nicht raus, man muss nur einpaar Bauteile davor entfernen, dann können die auch drin bleiben.
Übrigens die Antwort auf Deine Frage steht übrigens schon weiter vorne... hättest es gelesen, wäre Deine Frage schon erledigt.
Alt 23.02.2019, 19:03   #39
bmw745liv8
Entschuldigung das habe ich über lesen trotz das ich mir eigentlich alles vorn vorn bis hinten durchgelesen habe. Das ist sehr lästig ich weiß das stört immer sehr im forum wenn man sich wiederholen muss. Ich finde es Klasse das es Leute gibt die sich Gedanken machen und jeder davon profitieren kann. Ich habe nun einen Verstärker fertig der ist schon verbaut und wird getestet , heiß werden kann er ja nicht mehr eine bebilderte Anleitung werde ich beim nächsten Verstärker machen ich habe noch 2 Stück da , da sollte das kein Problem werden. Werde dazu auch einen thread eröffnen. Vielen dank nochmal
Alt 23.02.2019, 19:15   #40
HeinrichG
Wie hast Du es denn nun beschaltet?
Logic7 verstärker schnydi BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.03.2016 21:17
E65-Teile: Logic7 Verstärker shabba Suche... 0 18.11.2014 22:57
E65-Teile: Logic7 Verstärker Kölschi Suche... 0 11.04.2014 23:25
E65-Teile: Logic7 Verstärker mcasa Suche... 0 24.07.2011 15:36
E65-Teile: Logic7 Verstärker denbmw735 Suche... 2 16.09.2010 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
