15.10.2019, 15:01
#821
Fahrzeug: 650i
Ca 1/7 was Bmw genommen haette
15.10.2019, 17:33
#822
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ist es möglich die Summe zu erfahren?
15.10.2019, 17:35
#823
Fahrzeug: 650i
500 waren es. Etwas mehr als bei Sebek in Görlitz oder bei Bmw Farid in Berlin aber dafur musste ich das Auto nur bis dortmund schleppen lassen von koeln aus.
15.10.2019, 18:03
#824
Danke schön, ein guter Preis denke ich.
27.01.2020, 21:43
#825
28.01.2020, 10:01
#826
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999
Prima, wenn alles wieder in Ordnung ist. Wäre interessant zu erfahren, was beim Sebek-Wasserrohr geändert wurde.
28.01.2020, 11:16
#827
Hamann7
Es hat jetzt durch gehend, den Durchmesser des originalen Wasserrohrs.
Eine dreifach innen Dichtung und ist nun baugleich mit dem Amerikanischem AGA-Rohr.
Vorher musste man es zweimal kontern, nun nur einmal.
Montage ist nun leichter und schneller.
Ein Tipp zur Montage.
Verwendet einen Dremel zur Demontage des originalen Rohr, entfernt komplett die Vordere Dichtung, auch der Dremel hilft dabei.
Den Hinteren innenliegenden Dichtungsring nicht einfetten, den Rest natürlich schon.
Sauberkeit ist hier das A und O, dann klappt die Montage ohne Probleme
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (28.01.2020 um 11:24 Uhr).
28.01.2020, 11:22
#828
Vielen Dank Laki für die schnelle Antwort.
04.06.2020, 04:46
#829
Fahrzeug: 650i
Bisher ist alles Dicht.
Kann das Rohr von Sebek empfehlen.
Habe ca 10000 seitdem runter.
04.06.2020, 12:08
#830
Hamann7
Sag ich doch
Schon zich x verbaut und noch nie Probleme,
geschweige den eine Reklamation gehabt.
Wer mit dem Wasserrohr vom Sebek probleme hat,
oder seinen Bimmer nicht Dicht bekommt,sollte das Schrauben sein lassen!
MFG LAKI
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
