13.08.2020, 17:07
Zitat von uli07
Du mußt den Lenkwinkelsensor neu initialisieren
Dann würde ich zuerst seinem Vorschlag folgen, bevor Du den Sensor tauschst.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
13.08.2020, 17:38
Fahrzeug: E38-735i
und wie genau mache ich dies ?
mein freundlicher hat den Lenkwinkelsensor Kalibriert .
und wenn er nach links lenkt ist der wert normal sobalt du aber nach rechts gelenkt hast war er bei über -1000 vom wert her .
M f G
13.08.2020, 17:43
#13
Ich weiß nicht ob hier die Namen der Auslesesoftware genannt werden darf. Auf jeden Fall mit Ixxa oder mit Goldwasser geht es.
13.08.2020, 17:56
Zitat von DarkViper49
...mein freundlicher hat den Lenkwinkelsensor Kalibriert
Die Frage ist jetzt, mit welcher Software.
Zur Sicherheit nochmal Lenkrad in Geradeausstellung bringen,
dabei müssen die beiden Markierungen am Lenkgetriebe und der Lenkspindel fluchten.
Wenn dann das Lenkrad immer noch gerade steht, war auch die Achsvermessung OK.
M f G
13.08.2020, 21:32
#15
Es kann auch ABS Magnetring verschmutzt oder sogar beschaedigt sein. Wenn Du ABS Sensor baust noch mal aus kannst Du ins Loch von Sensor mit hilfe von Lampe gucken und bei langsamen raddrehen beobachten, ob Ring sauber glaenzt und weist keine Beschaedigungen vor.
Andrzej
21 Jahre Forum
Geändert von Andrzej (14.08.2020 um 15:54 Uhr).
13.08.2020, 23:19
#16
Zitat von Andrzej
Wenn Du ABS Sensor baust noch mal aus kannst Du ins Loch von Sensor mit hilfe von Lampe gucken und bei langsamen raddrehen beobachten, ob Ring sauber glaenzt...
Kann man machen.
M f G
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
ABS Problem
andi735i |
13 |
24.10.2008 12:49 |
Elektrik: EML Problem
papaluna |
4 |
16.01.2007 12:31 |
Karosserie: Problem!
Royal_Assassin |
19 |
31.12.2006 19:48 |
Elektrik: EML problem
Ralle |
7 |
04.10.2005 14:23 |
Elektrik: Problem mit dem CC
Bluebird |
1 |
02.10.2005 13:01 |
