Alt 27.03.2018, 15:42   #1
ede12
Fahrzeug: E32-730 i (02.88)
Standard Radioadapter
ich bin nun stolzer Besitzer eines 30 Jahre alten 730i. Das verbaute Radio kann leider nur mit voller Lautstärke genossen werden, da wohl der Poti defekt ist. Nachdem ich das Radio ausgebaut habe finde ich im Netz keinen passenden Adapter auf ISO. habt ihr einen Tipp?
PS: Baujahr 1988.
Gruß Marco
ede12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 16:03   #2
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Ähm, versteh ich das falsch oder suchst Du am Ende ganz einfach sowas:
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 16:11   #3
ede12
der passt leider nicht. Ich habe andere Steckkontakte...
Gruß Marco
Alt 27.03.2018, 16:12   #4
ede12
aber generell schon
Alt 27.03.2018, 16:15   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Der TE wird kein BMW Blockstecker haben sondern noch die alte Variante mit diverse lose Kabel.
Die Frage ist erst mal, welches Radio der TE jetzt verbauen will ?
Vermutlich eher so was wie das hier (rechts auf dem Bild):
Geändert von Captain_Slow (27.03.2018 um 16:29 Uhr).
Alt 27.03.2018, 20:15   #6
MartinE32
88 waren es noch die alten DIN Anschlüsse - da braucht man 2 Adapter, einmal einen für den Strom und einmal einen für die Lautsprecher.
Hier ein Angebot, was beide hat
Alt 26.04.2018, 08:57   #7
ede12
hallo,
danke für den Tipp. Ich habe mittlerweile einen Versuch unternommen ein neueres Radio anzuschließen, mit dem Ergebnis, dass zwar alles leuchtete und funktionierte, jedoch kein Ton aus den Lautsprechern kam...nicht das geringste Rauschen.....
Gruß Marco
Alt 26.04.2018, 10:06   #8
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja es kann sein, dass bei dir das große LS-System verbaut ist, und BMW bei den Verkabelungen der LS auf eine gemeinsame Masse gegangen ist.
Schau mal diesen Bericht aus Tipps und Tricks Interner Link) KLICK HIER
Oder auch hier diesen Bericht Interner Link) KLICK
MFG Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Navigation: Radioadapter BM54 (24) OG zu NG Original BMW neu komplett ! Timtim Biete... 0 02.07.2014 22:28
HiFi/Navigation: Radioadapter für 89er E32??? Bad-Cat BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2009 18:34
Radioadapter - welcher ist richtig??? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 2 25.03.2007 22:40
Radioadapter BMW -> SONY mit Joystick RM-X2S oder RM-X4S Howy25 BMW 7er, Modell E38 7 22.05.2002 00:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
