15.09.2018, 11:30
#521
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Nein, das geht nicht...!
Der Lichtsensor beim elight Ultimate ist nur für 2 Dinge zu nutzen:
als Wayfinder bei Dunkelheit also
1. ComingHome und
2. LeavingHome Funktion.
Jeweils bei Verriegeln bzw. Entriegeln des Fahrzeuges.
Ansonsten ist der Lichtsensor OHNE Funktion
Wird der Lichtsensor nicht angeschlossen bzw. verbaut, so ist die Wayfinderfunktion IMMER aktiv, sofern programmiert, und beim Ent-/Verriegeln wird das entsprechende Licht für programmierte Zeit eingeschalten.
Für die automatische Fahrlichtfunktion muß, entsprechend dem neuen E39, der Lichtschalter umgerüstet werden (zusätzliche A-Lichtstellung), das LCM 4 und ein Lichtsensor hinter dem Fahrerspiegel nachgerüstet werden... inklusive der ganzen Verkabelung und Codierung
15.09.2018, 11:37
#522
Exil-Berliner
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R50
Hmm....Klingt nicht gut..
Danke auch dir!
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
15.09.2018, 11:52
#523
ja leider... ich habe ja schon einige Ultimate eingebaut, ich hatte auch schon diverse Probleme damit (Fehlermeldungen bezüglich Licht bei billig-LED's im Fzg) und so auch schon mehrfach mit dem Support telefoniert...
Dabei wäre gerade die Automatiklichtschaltung ein wirklich geniales Zusatzgimmick!
Ich habe es wegen Tippblinken, Spiegel anklappen und Abbiegelicht gekauft und bin auch zufrieden... es ist ja relativ preisgünstig geworden
15.09.2018, 12:36
#524
Zitat von BKirk
da ich auf der nächstgelegenen Autobahn gleich mehrere Tunnel hintereinander habe, da lohnt sich das eigentlich schon...
Fahr dann lieber ganze Strecke mit Licht an. Staendiges ein und auschalten schadet naemlich Xenonbirnen und Schaltgaeraeten mehr...
MfG
Andrzej
21 Jahre Forum
15.09.2018, 13:43
#525
Exil-Berliner
50 km einfache Strecke jeden Tag immer mit Licht ist aber vielleicht auch ähnlich "abnutzend".
Aber bzgl. "eLight" - das Tipp-Blinken finde ich äußerst vorteilhaft. Gerade im chaotischen Berufsverkehr von Berlin, wo nicht oder nur idiotisch (wenn schon fast auf der anderen Spur angekommen) geblinkt wird. Da sehe ich für mich und die anderen schon einen Sicherheitsgewinn.
15.09.2018, 13:54
#526
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Schon, aber dann dunkelt das Navi ab, so dass man es bei Sonnenschein nur noch schlecht erkennen kann. Irgendwas ist immer...
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
20.09.2018, 22:45
#527
Exil-Berliner
Hat schon jemand relativ sinnvolle Anwendungen/ Schaltungen für den zusätzlichen Ausgang verbaut?
Ich rätsele immer noch...
Gruß, hanegg
20.09.2018, 23:19
#528
Eine sinnvolle Möglichkeit wäre z.B. das Einschalten eines Marderschutzsystemes beim Verriegeln und Entschärfen beim Öffnen
Oder auch ein Kamerasystem als Vandalenschutz...
Ideen gibt es schon, nur ob es jemand umsetzt steht auf einem anderen Blatt
Ich benötige den Ausgang jedenfalls nicht. Ich finde es auch nicht gut dass der Lichtsensor nicht "vernünftig" verwendet werden kann
21.09.2018, 23:46
#529
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Werner, das mit dem verkabeln stimmt nicht! Der Regen Licht Sensor, der Lichtschalter und das LCM haben alle den gleichen Stecker.
Du musst es nur codieren und dann funktioniert es.
10.04.2007 - 10.04.2017. 10. Jahre 7er Forum
22.09.2018, 01:05
#530
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: eLight Modul
728 |
10 |
30.07.2006 18:35 |
