Alt 14.09.2006, 17:17   #11
vitamin
Benutzerbild von vitamin
Fahrzeug: 730d e65 verkauft, jetzt 745d
Standard k&n
hallo,
ich werde mir die tage die k&n luftfilter bestellen, wobei ich wohl
2 stück nehmen muss. den berichten zufolge sollen diese -geölten-
filter für mehr luftdurchlass sorgen, dabei solln auch 3-7 ps gewonnen
werden.
würde mich freuen, wenn ihr über evtl. erfahrungen berichten könnt.
gruss
vitamin
vitamin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 19:24   #12
Schamane
Gasgeber
Fahrzeug: BMW 735i (E65) & Prins VSI
Standard Filter?
Na prima, ein Filterthread!
Dann versuche ich hier mal eine Antwort zu bekommen:
Hat der E65 denn nun einen Innenraumfilter, wie der E38? Wenn ja, wie komme ich da ran??
danke
jo
Schamane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2006, 07:54   #13
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992-Carrera S Cabrio, VW T-Roc Sport, M 135i LCI F20
geh mal auf die Seite bosch.de
dann weiterklicken
-> auf Autofahrer-Portal
-> KfZ-Teile und Zubehör
-> KfZ-Teile
-> Innenraumfilter
-> Do-it-youself
-> fahrzeugspezifischer Einbau
-> BMW E65
Dann siehst Du, wo sie sitzen.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2006, 12:51   #14
Schamane
Gasgeber
Standard Innenraumfilter
Hallo Klaus,
danke, ein toller Link, kannte ich bisher noch nicht.
Aber die Filter natürlich schon, was ich suche, sind die korrespondierenen, zu den im thread Interner Link) Innenraumfilter für den E38 beschriebenen. Die finde ich aber nicht. Kann das sein, dass der E65 diese Filter nicht mehr hat? Dies würde ja bedeuten, dass bei Umluftbetrieb der Staub schön aufgewirbelt wird. Und da ich das nicht glauben will, suche ich und suche...
Jo
Alt 15.09.2006, 16:47   #15
vitamin
Standard luftfilter
>>gibts also keine erkenntnisse über das verhalten eines k&n luftfilters,
bis auf die so verherrlichenden angaben seitens des anbieters....
Alt 16.09.2006, 10:54   #16
Ekkehart
Standard Luftfilter
Da der Filter nach meiner Kenntnis nach 100'km getauscht wird, würde ich erst einaml die Borddaten abfragen. Das Display sollte die Restlaufzeit des Filters ebenso anzeigen, wie Öl, TÜV, AU, Bremsflüssigkeit etc.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2006, 08:50   #17
Ekkehart
Standard Luftfilterwechsel
Nachdem ich mir die threads durchgelesehen habe, musste ich mir an den Kopf fassen und dann mal nachsehen. Laut TIS ist der Filter bzw. sind die Filter eigentlich ohne innerhalb von Minuten zu wechseln. 4 Halteklammern, evtl. irgendwelche LMM Stecker entriegeln. Filterkastendeckel abheben, Filter entfernen, Gehäuse aussaugen (mache ich jedenfalls) Filter rein, Deckel zu etc. fertig. Wer bei einem BMW den Luftfilter im Motorinneren sucht oder den Turbolader demontiert, sollte auf eine Tunierkrokodil umsteigen.
Alt 19.09.2006, 12:42   #18
vitamin
ein k&n filter soll nur bei saugmotoren einen effektiven leistungsvorteil, wenn auch nur in geringem format, bringen. die anschaffung kann daher nur zur
reduzierung der serviceintervalle vorteilhaft sein, insofern erübrigt sich für
mich die anschaffung, bei einem aufwand von knapp 160 teuro.
Alt 29.10.2009, 12:35   #19
santa_tobi
Zitat von Rudi_V8 Beitrag anzeigen
nein der Wechsel ist glaub voll die Scheiße !!! - Unbequem zugänglich.
Hinten sitzen noch 2 ekelige Schrauben (grüne Pfeile)
roter Pfeil: da wäre der filter --> siehe Bild
Ja laut Bedienungsanleitung wäre der Luftfilter und der Dieselfilter bei jedem 3. Motorölwechsel zusätzlich fällig. d.h. also alle 90 tkm
Würde nur zu gerne wissen wieviel die Freundlichen für den Luftfilterspass verechnen AW s oder euronen
Danke für das Bild hab gestern den Filter relativ schnell wechseln können =) Hab noch einen Tipp: Um an die beiden Schrauben zu kommen: Kleine Ratsche mit kleiner Verlängerung und 5er Sechskant Bit dann geht es etwas leichter...trotzdem eine ******* Arbeit
Alt 29.10.2009, 12:38   #20
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
@Ekkehart, wir differenzieren jetzt mal wieder lustig zwischen Diesel und Benziner zumindest beim 730d ist es schon mehr als 4 Halteklammern lösen
Geändert von krie6hofv (29.10.2009 um 13:22 Uhr).
Motorraum: ist das Ölfilter vom R6 (730 oder 735er)? nde2hxl BMW 7er, Modell E32 18 07.11.2005 14:48
Motorraum: Wo ist eigentlich der Luftfilter? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 9 25.07.2004 10:43
Luftfilter cichlide BMW 7er, Modell E38 1 06.03.2004 10:41
Wo ist der Ölfilter? cappy BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2002 16:28
Ölfilter 750i EZ 08.90 Matz BMW 7er, Modell E32 5 25.09.2002 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
