09.09.2017, 15:02
#601
Pro USA !!!
Fahrzeug: E38 740 M60B40 TÜV 07/23 :-) ,T6 Lang DSG Euro 6 EZ 12-16, F01 730d EZ 2010
Ha,legoberg is ja nicht weit weg von mir...
Glaub da fahr ich mal vorbei und lass mich als dau beraten..wenn der vk das zulässt...
Hab momentan NIX verbaut für dvb/t empfang,mal schauen was ich noch alles brauch...
09.09.2017, 16:44
#602
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Der Herr aus Leonberg ist wirklich sehr nett und kompetent. Mir wurde das Modul ausführlich in seinem Fzg. (E39) vorgeführt. Selbst eine Probefahrt ist möglich, um die Stabilität zu testen. Das eigene Modul kann unter Umständen in Zahlung genommen werden. Hybrid-Module zwar nicht, aber die finden ja noch im Ausland Interessenten (mein altes ging dort hin).
Ein Rückgaberecht innerhalb von 14 Tagen wurde mir außerdem zugestanden sowie die Zusage, dass er mich bei evtl. zukünftigen technischen Problem bzw. Updates weiterhin unterstützt.
16.09.2017, 17:31
#604
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
nuja... das 3. Mal innerhalb der letzten 2 Seiten des Threads
Warum liest keiner wenigstens ein bissel des Threads
09.09.2018, 10:55
#605
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Ich habe mein Mura Modul eingeschickt und man hat mir ein neues gesendet was mit dem neuen DVB-T funktionieren soll. Jetzt habe ich leider nur den Ton der Sender, als Bild kommt nur ein Standbild.
Im Moment nutze ich noch die originale Antenne, brauche ich evtl eine Neue?
09.09.2018, 19:42
#606
Ob das beim "Mura-Modul" zwingend ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Meine werksseitigen Antennen laufen nun schon mit dem dritten Modul ohne Probleme. 2001 mit Analog-FS; ab 2009 mit Hybrid (Analog/DVBT-1) und seit 2017 mit einem umgebauten Analog-Modul mit DVBT-2 (sogar in HD wenn man einen zus. Monitor anschließt).
Wurde denn damals bei der Umrüstung auf das Mura-Modul zusätzlich etwas verändert?
10.09.2018, 10:31
#607
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wo zweigst Du das werkseitige Fernsehantennensignsal ab ?, welche(r) Stecker, wo sitzt der (die) ?,
unter der Voraussetzung, dass das Radiomodul (BM24) und die Funkuhr unbeeinträchtigt weiterlaufen,
und dass mein simples DVB-T2-Nachrüstmodul nur einen Antenneneingang hat:
wie fühsrt Du die beiden (Diversity ? Antennenstecker signalmäßig auf EINEN Ausgang zusammen ?,
die Du, wie ich es vermute, am Videomodul abgesteckt hast?.
Geändert von Sinclair (10.09.2018 um 10:40 Uhr).
16.09.2018, 15:53
#608
sorry für meine späte Antwort.
Nein es wurde nichts verändert am Auto. Das Modul hat zwei Anschlüße für die Serienantennen.
Ich habe heute mal zwei Antennen ausprobiert, da hatte ich auch nur den Ton, und kein Bild.
16.09.2018, 17:03
#609
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Hast Du Dir mal den Pinout vom neuen Modul geben lassen?
Vielleicht wurde (warum auch immer und wohin auch immer) die Ausgabe des Bildsignals anders belegt?
Wenn Du Ton hast, ist ja Empfang da...
Oder ist es so, dass das Einstellungsmenü dargestellt wird und nur das Fernsehen an sich schwarz bleibt? Dann liegt das Problem woanders.
LG
Tim
Geändert von Timtim (16.09.2018 um 17:11 Uhr).
16.09.2018, 20:26
#610
Hi Tim,
das ist eine gute Idee.
Habe den Verkäufer mal um die Pinbelegung gebeten.
Also ich sehe halt so ein Standbild wenn ich TV gucken möchte.
Hattest du nicht auch ein Mura Modul?
LG
Pascal
