Hallo zusammen,
ich grabe das Thema mal wieder aus...
Nachdem ich mich in den letzten Monaten durch den halben Motor geschraubt habe (Valley Pan undicht, Servoleitungen undicht, VDD undicht, Membran KGE vorsichtshalber getauscht, Schläuche und Leitungen Gasanlage anständig verlegen und haltern, diverse andere kleine Baustellen etc...) dachte ich schau doch nach den Heizungsventilen und der Zusatzwasserpumpe. Die musste ja zwecks besserer Zugänglichkeit zum Kühlmittelsammler eh raus...
An der Stelle übrigens nochmal mein DICKES LOB
- ohne das Forum häte ich mich an vieles nicht ran getraut...
Erfreuliches Ergebnis: Ventile fast komplett sauber, "Kunststofftopf" (in welchem der Magnetgekoppelte Läufer rotiert) ohne Schleifspuren, Magnet am Läufer ohne Risse
ABER: Beim Ausbau der Einheit ist mir diese ~10cm nach unten gefallen, dabei ist ein Stück vom Steckergehäuse der Zusatzwasserpumpe abgebrochen
Naja, dieser war schon so spröde, dass er ohne großen Druck zwischen den Fingern weiter zerbröselt ist... Da ich was solche Dinge angeht ein Bisschen Perfektionist und Originalitäts-Fetischist bin möchte ich nun den ganzen Stecker mit Buchseneinsatz tauschen - die beiden Kontakte/Pins sind noch i.O.
Die Einheit aus Zusatz-WaPu und Heizungsventilen ist übrigens die Version mit dem einen gewinkelten Schlauchabgang.
Jetzt die Preisfrage: Wo bekomme ich Buchseneinsatz und Steckergehäuse her? Edeka hab ich schon durchforstet, ebenso den AMP Tyco-Katalog und diverse andere Foren... Leider finde ich nichts..
Aaaber: Auf den Bildern vom TE (besonders im 8. Bild) kann man den Stecker gut sehen - dort müsste eine Nummer eingeprägt sein, die ich aber noch in keinem Foto entziffern konnte. Kann mir da evtl. jemand mit Nummer oder gar Bezugsquelle weiterhelfen?
Vielen dank schon mal im Voraus!
