Alt 15.11.2018, 11:14   #41
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
Weil die Spule einen Polkern und Platte besitzt wie ein TMT.
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2018, 11:21   #42
juelz
Aus grundlegenden physikalischen Gründen ist die Schallgeschwindigkeit vom umgebenden Medium - hier dem Gasgemisch - auch "Luft" genannt - abhängig - und NICHT vom Material der Membran
das ist nicht richtig, Beryllium hat eine höhere Dichte als Alu
Alt 15.11.2018, 13:30   #43
Das mit der Physik ist wirklich nicht so ganz deins ......
Es geht um die SCHALLgeschwindigkeit = Geschwindigkeit des Schalls.
Dieser SCHALL wird durch die Membrane des Lautsprechers erst erzeugt. und zwar durch eine körperliche Bewegung der Membrane
Das ist eine Longitudinal-Welle, die sich in der Luft ausbreitet.
Die also durch die LUFT an deine Membrane im Ohr weitergeleitet wird.
und das nennt man SCHALLausbreitung.
Und DIE bzw. DEREN Geschwindigkeit ist NUR durch das übertragende Medium "LUFT" bestimmt.
Alt 15.11.2018, 13:38   #44
was bitte hat der Polkern und die Platte mit dem elektrischen Widerstand der Spule zu tun?
Haste mal ein Bild wie der Aufbau des besprochenen Teils ist?
Alt 15.11.2018, 13:57   #45
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ihr seid völlig OT.....
Knuffel
Alt 15.11.2018, 14:09   #46
Nicht so ganz Euer Ehren.
Es geht in der Diskussion derzeit darum, ob man wirklich eine stärkere Lichtmaschine braucht.
Und dabei spielen die verwendeten Lautsprecher und deren physikalisch-technischer Aufbau eine ganz wesentliche Rolle ......
Geändert von peterpaul (15.11.2018 um 18:08 Uhr).
Alt 15.11.2018, 15:46   #47
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Genau auf den Punkt gebracht.
Der TE hat das Problem sehr ambitionierte audio.db zu erzeugen.
In diesem Kontext hat er verlauten lassen im ERÖFFNUNGSPOST,
Dass er ein "Stromproblem" hat.
Aus gegebener Ist.Situation seines Audioequipments,
Hat er KEIN StromProblem, sondern leider ein Fachkompetenzproblem.
Selbst mit doppelter Stromlieferung der Lima wird er sein Problem NICHT loesen können.
Das Problem ist ganz einfach zu lösen:
Gescheite Lautsprecherchassis und passende Endstufe dazu.
Jedoch weigert sich der TE das zu verstehen/einzusehen und/oder warum auch immer er sich gegen die Physik stellt ....
Im TonStudio arbeiten / die Geräte benutzen ist das eine,
Das Verstehen was die Geräte machen, wie sie konstruiert sind zu verstehen
Ist ein vollkommen anderer Planet.
Wobei es auch Individuen gibt, welche beides beherrschen,
Diese hätten allerdings bei der Angelegenheit des TE KEIN StromProblem,
da sie mit der Physik arbeiten und nicht gegen die Physik.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 16.11.2018, 13:22   #48
knuffel
Moderater Moderator
Richtig. Solche Leute soll es geben.
Und genau deswegen ist das hier OT :
Wassergekühlte Lichtmaschine tauschen Pertinax BMW 7er, Modell E65/E66 119 29.03.2021 18:10
Elektrik: Lichtmaschine wassergekühlt: Regler tauschen? peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 0 14.04.2016 11:42
Elektrik: Lichtmaschine tauschen 750li BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.12.2011 15:51
Motorraum: Lichtmaschine tauschen/Keilriemen-Fragen BestDad55 BMW 7er, Modell E32 11 04.02.2009 19:11
Motorraum: m60 gegen m62 tauschen !LT!$ BMW 7er, Modell E38 0 23.06.2007 01:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
