02.01.2014, 18:00
#41
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Zitat von Straubinger
Servus Joe,
Dir fehlt diese Teilenummer noch Kontakt-Kohle2-FACH bis 3/99 - 32 31 1 091 732
An diesem sind 4 Kabel dran, 2 x Grün und 2 x Braun.
Die Grünen kannst Du zusammen am Zündanlassschalter auf Grün, dort bitte Löten und für die Braunen nimmst Du von der Lenksäule mit einer 10er Nuss die Masse.
Gruß Straubinger
Kann man die Teile auch mit dem Dreispeichen Lenkrad nutzen, plus "Schleifring für Lankradheizung"? Würde gerne Schaltwippen nachrüsten.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
03.01.2014, 00:34
#42
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Es gibt das 3 Speichen Lenkrad NICHT mit Heizung.
03.01.2014, 17:49
#43
Schoppetrinker
Ja, ok! Wollte eigentlich nur wissen, ob ich mit dem Schleifring für Lenkradheizung, über das 3-Speichenlenkrad, zwei Pin mehr zu Verfügung habe.
Die könnte ich dann für die Schaltwippen nutzen.
03.01.2014, 18:13
#44
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
kennt jemand eine firma, die solche heizmatten verkauft? würde gerne das m-lenkrad mit heizung haben.
03.01.2014, 19:37
#45
Schau doch mal unter Tipps und Tricks.
Scharly hat es doch nachgerüstet.
03.01.2014, 19:39
#46
Mit der matte alleine ist es ja nicht getan! Du musst das kleine Steuergerät, was in der Mitte vom Lenkrad ist auch haben.
Geändert von 750zxr740il (04.01.2014 um 18:36 Uhr).
22.02.2014, 16:12
#47
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Wie sieht "Kontakt-Kohle" aus?
Meines war auch recht abgenutzt, und da habe ich doch tatsächlich für 58 € ein beheiztes in ebay geschossen (ohne Beschreibung) mit schleifring, Airbag aber ohne "konakt-Kohle"
und es ist nicht nur die Schaltereinheit, sondern wirklich ein beheiztes!
das besagte"steuergerät" ist eine kleine platine wo alle anschlusskabel dran sind, und kann nicht ohne löten vom Lenkrad getrennt werden.--> sollte immer dabei sein.
es funktioniert auch, wenn ich am roten und braunen kabel 12V anlege. es ist auch schon alles eingebaut und der rest geht auch.
nur, was kann man sich unter der 1091732 vorstellen? hat wer ein bild? das etk bild ist mir zu ungenau. ich bestells gern, egal.. nur wenn ich auch sicher weiß das das dann auch ausreicht!!
sieht im etk wie ein normaler steckverbinder aus, keinesfalls rund mit schleifring o.ä. weil klar, kann ich da ein kabel verlegen.. aber irgendwie muss ja der kontakt auch beim lenken passen und sich nicht das kabel rumwickeln.
alle ebay artikel mit "e38 schleifring" haben dieses teil nicht dran.
könnte mir wer helfen?
25.02.2014, 11:25
#48
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Hallo M3-Atze,
genau so hat es das Mitglied KawaBmw7 umgesetzt, s. hier:
http://www.7-forum.com/forum/23/scha...fl-104498.html
Wolfgang
27.01.2015, 21:19
#49
Fahrzeug: 750iL
Guten Abend,
Muss den thread nochmal hoch holen.
Hier ist immer die rede vom VFl aber was brauche ich, wenn ich einen 2000er FL Habe?
28.01.2015, 00:14
#50
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Das lenkrad,das ich auch habe. Ab 03/99 etwa. Steht im TK gesondert drin nach baujahr
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
