13.10.2016, 09:57
#61
um was gehts jetzt genau?
Zitat von Nussibmw
Ist das der einzige der frei ist?
Gefährliche Methode! So brennt irgendwann die Hütte ab.
Die Pins sind angeschrieben. Sonst guckst im WDS, da sind die Steckerlayouts auch drin.
Gasi
13.10.2016, 11:13
#62
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Ja ok danke für den Hinweis. Ein multimeter hab ich auch. Hat jemand den schaltplan vom ZAS weil mein Internet explorer und firefox streikt. Ich kann da nix anklicken in der rechten leiste wo man steuergerät usw aussuchen kann.
Danke schonmal
Geändert von Nussibmw (13.10.2016 um 13:04 Uhr).
02.11.2017, 14:34
#63
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Zitat von Straubinger
Servus Joe,
Dir fehlt diese Teilenummer noch Kontakt-Kohle2-FACH bis 3/99 - 32 31 1 091 732
An diesem sind 4 Kabel dran, 2 x Grün und 2 x Braun.
Die Grünen kannst Du zusammen am Zündanlassschalter auf Grün, dort bitte Löten und für die Braunen nimmst Du von der Lenksäule mit einer 10er Nuss die Masse.
Ich habe mein Lenkrad nun eingebaut alles was fehlt ist der anschluss der Kontaktkohle bevor ich aber anfange zu löten würde mich interressieren wo diese Kabel normalerweise angeschlossen wird. Es muss doch eine Buchse vorhanden sein.
02.11.2017, 15:25
#64
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Hallo Malcom,
Originalanschluss der Kabel:
Masse, Kabel braun: Am Masseverteiler Schweller Fahrerseite (unter dem Teppich, muss du den Sitz abschrauben)
Plus, Kabel grün/schwarz: Im Sicherungskasten Motorraum, Sicherung Nr. 36, 10A.
Wolfgang
Geändert von WOLF (02.11.2017 um 15:36 Uhr).
02.11.2017, 17:04
#65
so lang ist aber das kurze kabel von den kohlen auch nicht. Daher muss es ja ein Zwischenkabel geben.
02.11.2017, 21:45
#66
Zumindest beim Facelift-Modell ist es je ein durchgehendes Kabel, einmal Plus zum Sicherungskasten und einmal Minus zum Massepunkt unter dem Sitz. Habe beide Kabel bei mir liegen (ausgebaut aus 750i Bj. 05/2000), diesen Monat will ich die auch verbauen und original anschließen.
03.11.2017, 07:56
#67
ok
beim VFL ist das Kabel definitiv zu kurz für dein vorgehen
03.11.2017, 15:58
#68
So, habe im WDS nachgeguckt - beim Vorfacelift gibt es dazwischen noch einen Verbindungspunkt über den Pedalen. Könnte dir noch paar Screenshots schicken wenn du willst (schicke mir dann eine U2U mit deiner Mailadresse), die darf ich hier nicht posten.
16.11.2018, 14:33
#69
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Hab ein kleines problem mit dem anschluss des MFL.
Und zwar hab ich mir ein Lenkrad mit passender Wickelfeder gekauft. danchte alles PnP, doch nachdem ich mfl angeschlossen habe, wear radio und BM tod. Nachdem ich die steckverbindung lose, kommt alles wieder... Also Bus Problem.
Hab schon gesucht, leider finde ich die richtige pinbelegung von meiner neuen Wickelfederkassette nicht.
Fahrzeug ist ein 96er 750i. Belegung am lenkrad war (Links: Radio /tel- Rechts: Tempomat Umluft). Belegung am neuen Lenkrad ist gleich bis auf das statt Umluft jetzt Heizungstaster ist.
Ach so, da wo das MFL Steuergerat sein sollte iste meine EWS3, ich hab das halbe Kfz Zerlegt, abert kein MFL stg gefunden. Kann es sein das der V12 das nicht hat?
Fahrzeugkabelbaum:
Lenkrad MFL Alt:
Lenkrad MFL Neu:
Geändert von 325-cabrio (16.11.2018 um 14:35 Uhr).
Grund: Bilder eingefugt
16.11.2018, 15:02
#70
Fahrzeug: Toyota Avensis 09.09.2012
Zitat von 325-cabrio
Hallo, werde ich mein weiter fragen und werde Sie bald aktualisieren.
