23.10.2018, 18:52
Fahrzeug: E32-730V8 (02.92)
Scheibenheizung
Wie funktioniert die beheizte Windschutzscheibe
Wie man überprüft, ob es funktioniert? Mit einer Schaltfläche oder automatisch?
23.10.2018, 18:59
Fahrzeug: 120d
Bei der vorderen Scheibe(Windschutzscheibe) sind nur die Auflageflächen der Scheibenwischer beheizt.
Nichts anderes..
U.a Ford hat ein Netz drin und da ist tatsächlich die komplette Scheibe beheizt.
23.10.2018, 19:12
Ja, ich weiß, ich bin nur über diese Heizung Zone Hausmeister
23.10.2018, 19:24
Fahrzeug: 120d
Die Scheibe wird ab Temperatur X( meine 3°C) automatisch angesteuert. Funktion kann man höchstens sehen.. Messen stelle ich mir schwer vor, da die Stromverbindung im Kleber liegt...
23.10.2018, 19:39
von außen Stoßfänger Temperatursensor? Dann die zweite Frage, sollte es einen Sensor oder 2 geben? Jemand sagt das. 2. Ich habe nur einen, der die Temperatur am Bordcomputer anzeigt!
23.10.2018, 22:30
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Seminar - Arbeitsmaterial BMW sagt:
Die Beheizung wird eingeschaltet bei Außentemperaturen von <5°C und abgeschaltet bei >8°C
Diese Ansteuerung übernimmt automatisch das Klimasteuergerät über den Außentemperaturfühler der Klimaautomatik.
Laut Schaltplan 12/93 ist das aber scheinbar auch einfach nur mit der Zusatzwasserpumpe gekoppelt...
23.10.2018, 23:18
Sprechen Sie über diesen Sensor auf dem Foto? Für was sonst ist dieser Sensor verantwortlich, was könnte nicht richtig funktionieren, wenn es kaputt geht?
25.10.2018, 20:14
Zitat von Erich
Was ist der zweite Sensor im Stoßfänger im zweiten Kanal auf der Fahrerseite?
