Alt 21.09.2018, 17:03   #11
Toti-E32
Benutzerbild von Toti-E32
Fahrzeug: E32-730i R6 (05.89.)± , E32-735iA K R6 (06.92), E39-525d Touring K AHK (03.03), G11 740D xDrive, E36 Z3 Roadster
Ok!
Da hab ich ja viel Arbeit vor mir, ab was macht man nicht alles für seinen geliebten 7er .
Brauche ich Spezialwerkzeug für die Reparatur?
Geändert von Toti-E32 (21.09.2018 um 17:20 Uhr).
Toti-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2018, 17:26   #12
Toti-E32
Getriebeheber ist schon bestellt!
Alt 21.09.2018, 17:41   #13
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Beim M30B30 hat der Wandler die Bezeichnung "D7"
Beim M30B35 "C7"
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2018, 22:44   #14
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Schad, ich hätt von meinem noch das Getriebe hier, da ist nur der Rückwärtsgang hinüber...aber halt ein 5hp30 ausm V8.....da hättest die Teile verwenden können.
Passt wohl nicht.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2018, 10:08   #15
Toti-E32
Zitat von 68msw Beitrag anzeigen
Ich tippe auch auf den Wandler. Das ist nichts ungewöhnliches. Hatte ich auch vor kurzem. Mit den gleichen Symptomen.
Wenn P noch funktioniert, ist es der Wandler. Wenn P nicht mehr funktioniert, ist es die Ausgangswelle im Getriebe.
Um den genauen Schaden zu beziffern, muss das Getriebe raus.
Aufpassen beim Wandlerkauf. Der kostet bei BMW an die 1300€. Ich habe über einen Händler einen neuen Wandler von ZF für 360€ bekommen (im Austausch).
Edit: Man kann Wandler auch überholen lassen. Kostet an die 200€. Mein Wandler war nicht mehr zu retten, daher brauchte ich einen neuen.
Der Händler, war das TC aus Berlin?
Alt 22.09.2018, 13:16   #16
68msw
db-automobile GmbH
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.db-automobile.com
Alt 22.09.2018, 15:18   #17
Toti-E32
Danke für die Info !
Alt 08.10.2018, 17:30   #18
Toti-E32
Aktueller Stand:
Getriebeheber ist schon da.
Getriebe und Wandler bekomme ich jetzt auch, sobald ich dann alles zusammen habe kann die Reparatur beginnen.
Alt 08.10.2018, 20:45   #19
68msw
Das Getriebe wiegt an die 60kg. Das geht auch mit Getriebeheber nur zu zweit.
Viel Erfolg
Alt 25.10.2018, 21:40   #20
Toti-E32
Update.
Getriebe ist da, werde es dann wenn ich Zeit finde einbauen.
735iA kein Vortrieb mehr.... ANSA BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2018 08:16
Kein richtiger Vortrieb? Big 7 BMW 7er, Modell E65/E66 19 11.09.2013 10:32
Getriebe: 5hp24 Notprogramm -> Schaltgerätetausch - nun gar kein Vortrieb Newton BMW 7er, Modell E38 6 13.08.2013 10:55
Getriebe: Kein Vortrieb - schleifende Kupplung Dygggnz BMW 7er, Modell E38 8 12.10.2011 22:57
Motor läuft, aber kein Vortrieb. Ralf koehler BMW 7er, Modell E32 13 27.08.2011 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
