Alt 16.03.2008, 17:47   #1
Pierre0120
Fahrzeug: 735 i É32 r6 bj 87
Standard Licht im kombiinstrument
Hallo habe nen 730 r6 bj 90 habe nen Problem und zwar geht mein rücklicht links nicht mehr und die kombiinstrument beleuchtung usw auch nicht was kann das sein sicherungen sind heile
Pierre0120 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 20:44   #2
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
ich hab das selbe problem:
hintergrundbeleuchtung im gesammten amaturenbrett geht nicht mehr, rücklicht und standlicht links (also vorne und hinten) geht nicht mehr, ausser ich schalte auf parklicht links, dann gehen beide. türinnenbeleuchtung auf der fahrerseite funzt auch nicht, vielleicht können wir das problem gemeinsam lösen, bei mir hat alles funktioniert bis ich die nachbaufunkferbedienung aus dem fahrerfussraum entfernt hab und mit ein paar kabeln zusammengestossen bin sicherungen sind damals ein paar gefallen, hab die aber ausgetauscht und funktioniert noch immer nicht. hab schon alle relais und steuergerätchen, die unter der rückbank und im schaltkasten des motorraumes sind von einem baugleichen fahrzeug ersetzt aber nix.
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 21:20   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Habe vor ein paar wochen das gleiche problem bei 7erolli sein E32 da war das auch !
nach tausch des senfrelais und des relaismodul unter der rückbank war der fehler nicht weg habe dan meine schaltpläne rausgesucht und laut dem ist dar nur der lichtschalter noch zwischen
haben den dan getauscht und siehe da alles leuchtete wider
schaut doch mal nach könnte ja sein das es bei euch auch so ist
mfg Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 22:00   #4
Pierre0120
Ärger
werde das morgen ausprobieren ich habe die rückleuchten ausgebaut neue klarglas eingebaut und dabei fing es an zu regnen vieleicht echt nen kurtzen werden es sehen es geht bei mir nur rücklicht nicht der rest geht also bremmslkicht usw und die komplette beleuchtung im kombi geht nicht lichter an fensterheber und so funktioniren nicht mehr
Alt 17.03.2008, 07:33   #5
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
hallo
kurze frage zwischendurch...
habe ewig rumprobiert mit dem standlicht links rechts...ging aber immer nur auf beiden Seiten.
WIE GEHT DAS????
mfG
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 08:48   #6
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag @ robsyz :
WIE GEHT DAS????
Einfach den Blinkerhebel bei eingerasteter Lenkradsperre betätigen .... siehe auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER (rechts unten - BA E34, analog zu E32)
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 22:57   #7
biggi730
Benutzerbild von biggi730
Fahrzeug: 730i (E32)
mfg Karsten
Hallo! Kann es sein, das uns unsere Schätzchen zuweilen verarschen? Mein Dicker sagte mir wochenlang, dass die Kennzeichenbeleuchtung nicht funktioniert. (Stimmt ja auch, braucht halt ein neues Birnle...) Dann maulte er per Bordcomputer ein defektes Rücklicht an. Stimmte aber nicht, Tochter ist mir hinterhergefahren... Dann hat er mindestens zwei Wochen lang mit dem Rücklichtgemaule aufgehört und heute morgen wieder damit angefangen. Das muss man nicht verstehen, oder?
biggi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 23:13   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
stell doch bitte mal das Produktionsdatum deines Autos in dein
Profil.(Monat und Jahr) Was ein bekanntes Problem ist,wenn die Meldung Standlicht/Rücklicht kommt..... dass liegt dann meisst am Senfrelais,welches nachgelötet werden muss.
Dieses Relais ist aber in 90 oder 91, ich weiss nicht mehr genau, verschwunden und man hat diese Funktion mit ins LKM gesetzt,daher auch
meine Frage zu deinem Baujahr.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.03.2008, 23:29   #9
biggi730
Viele Grüsse
Peter
März 1988. Den Geburtstag hätt ich fast vergessen...Aber der TÜV hätt mich schon erinnert. Sag mal, mir kommt da ein grausiger Verdacht. Ich war eben draußen und das rechte Rücklicht ist tatsächlich tot. Kann es sein, dass das mit Regen und Feuchtigkeit zu tun hat?
Alt 18.03.2008, 02:34   #10
[quote=biggi730;872632]Hallo! Kann es sein, das uns unsere Schätzchen zuweilen verarschen? Mein Dicker sagte mir wochenlang, dass die Kennzeichenbeleuchtung nicht funktioniert. (Stimmt ja auch, braucht halt ein neues Birnle...) Dann maulte er per Bordcomputer ein defektes Rücklicht an. Stimmte aber nicht, Tochter ist mir hinterhergefahren... Dann hat er mindestens zwei Wochen lang mit dem Rücklichtgemaule aufgehört und heute morgen wieder damit angefangen. Das muss man nicht verstehen, oder?[/QUOTE]
Doch, versteht aber Dein Check Control. Und das bekommt nicht die richtigen Werte.
Entweder ist die Birne bald defekt, oder die Kontake sind so oxidiert, dass eben nicht der richtige Wert ausgelesen wird. Passiert selbst bei billigen Birnchen.
Kennzeichenbeleuchtung: auch hier mal alles saeubern, das ist meist oxidiert durch eintretendes Wasser. Kontake richtig sauber machen.
Und wie Peter schon sagt:
Kombiinstrument kein licht Pierre0120 BMW 7er, Modell E23 1 16.03.2008 17:29
Elektrik: Xenon Licht nerko BMW 7er, Modell E38 17 16.11.2007 19:50
Elektrik: xenon licht golfer BMW 7er, Modell E38 18 22.12.2006 20:39
60% mehr Licht! FranzR BMW 7er, allgemein 11 05.05.2005 11:18
Licht-/Sicherungsproblem Networker BMW 7er, Modell E32 24 03.12.2003 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
