Alt 01.01.2012, 23:47   #1
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Standard Getriebe schaltet nicht 760Li , Bj.2003
ich habe mir vor ein paar wochen einen 760Li Bj. 2003 zugelegt.
Jetzt hatte ich schon mehrere male das Problem: das beim Rückwärts einparken (also wenn ich von D auf R schalte) das Auto nicht fährt.
Er geht zwar auf R aber es passiert nichts mehr, und dann kann ich schalten wie ich will es geht nichts mehr.
Ich muss erst den Motor ausschalten und den schlüssel raus nehmen und nach einem neustart geht es wieder.
Weiss vieleicht hier jemand was das ist?
Ich lesen zwar jetzt schon seid mehreren Tagen hier im Forum aber habe nichts vergleichbares gefunden.
MfG
Cocksparrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 22:39   #2
Blade16de
Benutzerbild von Blade16de
Fahrzeug: E65-760i (11.03)
ich hatte bis jetzt noch nicht das problem......
hast du ein fehler im speicher drine?
gruss mario
Blade16de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 23:05   #3
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Ja "Parksperre fehlerhaft eingelegt - unplausibles Signal oder Wert"
und diverse Unterspannungsfehler.
Alt 07.01.2012, 00:36   #4
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23 & E81 118d
Da solltest Du zuerst dem Unterspannungsfehler auf den Grund gehen,
mal Batterie laden, Spannung bei laufendem Motor prüfen und Alter und Bauart der Batterie überprüfen. (AGM oder Säure)
Ich hatte bei Unterspannung schon die tollsten Fehlermeldungen, u.a. auch Getriebenotprogramm, Dynamic-Drive Ausfall u.s.w.
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2012, 14:56   #5
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Und die fehler waren dann alle weg?
Alt 07.01.2012, 15:01   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
ja, wenn die batt kurz vorm ende ist kommen meist solche fehler,grade im getriebe bereich, daher lade sie an den polen mal richtig nach und prüfe das
Alt 07.01.2012, 15:27   #7
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Okay ich werd sie heut Nacht ranhängen.
Schafft es denn die Lichtmaschiene nicht?
Alt 07.01.2012, 15:34   #8
Blade16de
wenn eine batterie richtig tod ist dann hilft das laden auch nicht mehr viel....
wie lange hast die batterie schon drin?
gruss mario
Alt 07.01.2012, 20:32   #9
didi
Bei mir war eine neue Lichtmaschine und eine neue Batterie fällig, seither bekomme ich keine Fehlermeldungen mehr.
Ob Deine Lichtmaschine das schafft, hängt mit Deinem Fahrprofil zusammen und mit dem Alter von LiMa und Batterie.
Die (wassergekühlte) Lichtmaschine verliert mit zunehmendem Alter an Leistung, kommen dann noch Kurzstrecken, niedrige Temperaturen, evtl. Standheizungseinsatz und viele elektrische Spielereien hinzu, hast Du den Salat.
Mein Dicker geht regelmäßig ans Ladegerät.
Falls allerdings Dein Getriebe einen Schlag weg hat, wird das Problem natürlich nicht gelöst, eine potentielle Fehlerquelle wäre damit aber dann ausgeschlossen.
didi
Alt 07.01.2012, 22:24   #10
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Ich weiss nicht wie alt die Batterie ist vieleicht ist es ja noch die erste.
Habt ihr original BMW Batterien drin?
Stichworte
getriebe, getriebeschaden
Getriebe: A-Getriebe schaltet nicht in 4. Gang XAVER BMW 7er, Modell E32 9 06.03.2017 10:04
Getriebe schaltet nicht hoch Meister BMW 7er, Modell E38 13 04.04.2010 14:18
Getriebe: getriebe schaltet nicht in den 2. SP666 BMW 7er, Modell E32 20 24.04.2008 17:39
Getriebe: Getriebe schaltet nicht onkelbu BMW 7er, Modell E38 17 25.07.2007 23:00
Getriebe: Kaltstart - Getriebe schaltet nicht Kampi BMW 7er, Modell E32 8 31.07.2006 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
