24.04.2020, 16:45
#51
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Naja, das ist die offizielle Anleitung, nach der auch die BMW Werkstätten reparieren. Da kann man sich schon drauf verlassen.
Und überfüllen will das ja auch keiner. Du kippst ja auch keine 10l Motoröl ein, wenn 8 rein gehören
Ansonsten unbedingt noch den Winkelgeber bei Problemen testen. Das geht über INPA, er muss bestimmte Min- und Max-Werte haben und dazwischen gleichmäßig laufen.
Markus
24.04.2020, 17:02
#52
Fahrzeug: BMW 730d E65 FL
Also ich habe es jetzt nach der letzten Beschreibung (FL) gemacht, also im eingebauten Zustand abgelesen. Somit hat noch etwas gefehlt und das habe ich über die Füllschraube aufgefüllt. Der Dichtring ist, wie Markus schon sagte, übrig.
Alles funktioniert und passt wieder. Danke an alle nochmal für die Hilfe.
Noch ein Tip für die Zukünftigen. Wenn man den Hydraulikzylinder tauscht braucht man das Teile Kit inkl. Öl NICHT. Das ist alles beim Zylinder dabei obwohl davon in der Beschreibung nichts steht.
Viele Grüsse
Adrenalin
24.04.2020, 17:11
#53
Edit:
Ok, du hast wohl Recht. Mittlerweile ist das alles beim Zylinder dabei!
Markus
24.04.2020, 18:21
#54
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Teilenummer sind FL und VFL die gleichen. Dachte man kann das an Hand der Teilenummer unterscheiden.
