BMW 7er, Modell E23 |
04.09.2016, 14:36
Fahrzeug: E23 728i (09 '80) e24 635csi Kat (04 '85)
Heizgerät reparieren.
Hallo Forumsmitstreiter.
Ich hätte da gern mal wieder ein Problem.
Vergangenen Sonntag habe ich mit meinen e23 728i Bj. 09.80 die erste große Tour unternommen. Plötzlich hörte ich eine dumpfes Plopp aus der Richtung des Armaturenbretts da es aber keine Konsequenzen hatte (el. Verbraucher nicht mehr in Funktion, es brannte auch keine Warnlampe ec) hab ich mir erst mal nichts dabei gedacht. Als ich einige Tage später den Temp.Regler der Heizung gegen "warm" bewegte, blockierte der selbige.
Also lange Rede gar kein Sinn im Heizungskasten blockiert irgend etwas den Umlenkhebel der Temp.Regelung. Ich habe jetzt die komplette Mittelkonsole incl. Luftleitung nach hinten demontiert, Das Panel der Heizungsanlage ausgebaut und jetzt muß nur noch der Seitenträger li. vorm Heizungskasten abgeschraubt werden so das man den vorderen Deckel der mit 4 Klammern(mehr hab ich nicht gesehen) und zwei Schrauben befestigt ist abnehmen könnte. Ich weiß aber nicht ob das sinnvoll ist und bevor ich noch mehr demontiere frage ich hier mal an ob jemand von Euch diesen vorderen Teil des Heizungskasten schon mal abmontiert hatte.
Meine Hoffnung ist das in dem Teil lediglich eine Umstellwelle o.ä ausgehängt ist und das ganze relativ simpel repariert werden kann.
Es ist eine Standardheizung ohne Klima.
Vorab schon mal vielen Dank für Eure Vorschläge und einen schönen Sonntag.
Roland
04.09.2016, 15:45
M30-Anbeter
Ich bin nicht sicher, ob ich alles verstanden habe, aber:
Eigentlich muss man nur die linke Fussraumverkleidung abmachen, um Zugang zum Warm/kalt-Hebel am Heizgerät zu kommen. da kann man dann den Zug aushängen und schon mal sehen, ob das Problem im Heizgerät selbst ist, oder ob der Stellmechanismus am Drehrädchen kaputt ist.
04.09.2016, 16:21
Hallo Tom.
Das ist richtig, zum überprüfen reicht es die linke Verkleidung abzumachen. Den Bowdenzug habe ich am Heizungskasten entfernt und dann versucht den Hebel direkt am Heizungskasten zu bewegen, der ist fest und ich habe keine Lust die ganze Heizung auszubauen es sei denn es lässt sich nicht vermeiden. Im Heizungskasten ist irgend etwas ausgehängt oder blockiert. Deshalb meine Idee den vorderen Deckel abzunehmen und dann hoffentlich eine Welle oder was auch immer darin sich befindet wieder gangbar zu machen.
Im Netz habe ich leider keine Bilder/Zeichnung vom dem HKasten gefunden so das man sehen könnte wo es Klemmt/hängt.
Gruß Roland
