16.07.2019, 07:10
#51
um was gehts jetzt genau?
Zitat von DerSchraubär
Soll ich den Deckel im V trotzdem erneuern?
Wie gesagt ,hab ichn einseitig mit Dichtmase bestrichen, damit er auf dem Deckel bleibt, und dann alles mit Drehmoment angezogen.
Wenn er undicht war, sicher.
16.07.2019, 07:10
#52
Fahrzeug: E38- 740i (07.97)
Dicht war er auf jeden fall.
16.07.2019, 07:19
#53
OK, "war", das ist für die Historiker.
Aber für Schraubären gilt: Wenn man so Dichtungen anfasst im Sinne von Aus- und Einbau, müssen die immer neu.
16.07.2019, 07:20
#54
Ok dann gibt es mit hilfe eines Meinungsverstärkers nochmal ein 2 worte für ihn
Kannst du was wegen der Gehäuseentlüftung sagen?
16.07.2019, 16:17
#55
Im BLock sind jeweils vorne, auf der Dichtfläche für die Köpfe so Rückschlagventile drin.
Kann man die wechseln?
oder bleiben die immer drin. Bin da halt beim abziehen vom Block drüber gefahren.
16.07.2019, 23:45
#56
Da "gasi" ja noch mit seinen "Anschlägen" beschäftigt ist ,
antworte ich mal für ihn.
Die Ventile kann man wechseln, egal ob beschädigt oder nicht,
bei über 200.000Km würd ich sie wechseln.
Es geht um das Rohr Nr. 11, das solltest Du auf jeden Fall von innen reinigen,
damit das Öl wieder ungehindert in die Ölwanne zurücklaufen kann.
Wenn die KGE nicht richtig arbeitet, wird zuviel Öldunst aus dem Kurbelgehäuse abgesaugt,
was sich dann in der Ansaugbrücke niederschlägt.
Ist das soweit richtig, Andreas?
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...oil_separator/
17.07.2019, 06:18
#57
Zitat von Haschra
Da "gasi" ja noch ... beschäftigt ist,
antworte ich mal für ihn.....Ist das soweit richtig, Andreas?
Mach nur, ist nicht mein Fachgebiet.
17.07.2019, 07:06
#58
Ok dann guck ich mal
Bauteil 1 werd ich neu machen
Im Sauger hinten ist der Deckel, den werd ich im ganzen auch neu machen, mit dem Rohr innen, und Dichtungen
21.07.2019, 13:42
#59
Was ist eigentlich dieses Drei Bond 1209 ?
Was spezielles?
oder kan man da auch was universelles vom anderen Hersteller nehmen?
21.07.2019, 15:19
#60
Ich nehme immer Elring Dirko HT rot.
M f G
https://www.amazon.de/Elring-Dichtma.../dp/B0074HPKPM
