30.06.2009, 18:58
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Temperaturanzeige zu niedrig
heute ist mir beim Fahren aufgefallen, dass meine Temperaturanzeige nicht in der Mitte steht, wie üblich bei Betriebstemperatur, sondern nur knapp über dem Ende des blauen Bereichs stehen bleibt. Wenn ich hin ausschalte, dann fällt die Nadel ganz normal in die Grundstellung.
Ich vermute mal, dass da was mit dem Temperaturfühler nicht stimmt.
30.06.2009, 19:11
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
würd mal auf Thermostat tippen
30.06.2009, 19:40
750i powered by ROTTALER2
Jow,ich auch, ich hatte genau diesen Fehler auch,die Temperatur ging gerade
mal ein Stückchen aus dem blauen Bereich und war dann wie festgenagelt.
Der Thermostat wurde getauscht und alles war wieder ok.
Die Ursache hatte ich auch noch nie gesehen, einer der Metallbügel der seitlich
am Thermostat verläuft war in der Mitte durchgebrochen.
Viele Grüsse
Peter
30.06.2009, 19:46
Fahrzeug: BMW E65, 745i, EZ 07/2003
hi,
bei mir war es ein wackelkontakt vorne am temperaturgeber auf dem termostatgehäuse.kabelbruch!kabel abgeschnitten,zusammengelötet.das wars.
30.06.2009, 20:58
Mobile Band
Jetzt gehts wieder!! Einfach so ohne, dass ich was daran gemacht habe... . Müsst dann jetzt aber doch mal auf Wackelkontakt überprüfen.
30.06.2009, 21:11
ooooooder ein hängendes Thermostat...... :
Viele Grüsse
Peter
30.06.2009, 22:27
MerCruiser V8²
Fahrzeug: M635csi E24 (04.88), 745d E65 (05.06), 740i 6-Gang Handschalter E38 (01.95), Vespa PK50 XL(03.83)
Jo, fix Thermostat!!!Vielleicht ist ja garkeiner drinnen, weil der Vorbesitzer einen Motor, der sich gerne überhitzt, vertuschen wollte
06.07.2009, 19:25
Mobile Band
So...Problem ist behoben. Waren die Kontakte am Thermestat oxidiert.
