20.04.2011, 15:09
#21
www.schrauberoase.de
Zitat von Stiefelknecht
Muss das aus aktuellem Grund nochmal hochkramen,
Hab heut vom Beulendoc Dellen ums SSD rausdrücken lassen,
dabei hat der gute Mann mir das frisch gelackte SSD versaut
Da es jetzt ja nochmal raus und rein muss,
mach ich diesesmal wirklich ne neue Dichtung drum
Muss da wirklich nix geklebt werden?
Auch nicht am Stoß der Dichtung?
Frage nur weil die gebrauchte mußte ich teilweise fixieren,
ohne ging nicht
Danke für Eure Geduld
Chris
nein ein dünner film ist drin der reicht in verbindung mit der konstruktion
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
20.04.2011, 17:26
#22
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Was für ein dünner Film?
Kleber?
Dichtmasse?
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
20.04.2011, 21:48
#23
Kleber?
Dichtmasse?
Chris
Ist wohl sowas wie kleber zumindest geht sie sehr schwer richtig drauf mit geduld passt das aber und keine angst die hält.
G. Matze
23.04.2011, 12:53
#24
Ärmstes Mitglied
So,
hab heute die neue Dichtung bekommen,
bin aber verwirrt weil die neue Dichtung den Abdichtungssamt nicht nur an der Seite zum Dach hin hat,
sondern auch nach oben Richtung Himmel
Die alte hat nur AN DER SEITE Samt,
nach oben ist dort Gummi
Ist das n Produkt-Upgrade oder n Herstellungsfehler
Stelle mir das blöd vor wenn der Samt auch oben um's Dach ist,
da bleibt doch aller Scheiß dran hängen (Politur, Vogelsch... usw.).
Könntet ihr das mal bestätigen (natürlich nur die die schon gewechselt haben)
Sorry für das schlechte Pic,
meine Kamera gibt nicht mehr her
Chris
23.04.2011, 13:13
#25
Fahrzeug: ...
Meine Original hat auch rundrum Samt.. Politur und billiges Wachs machen doofe Flecken, das stimmt. Wobei man die mit einer Roßhaarbürste oder eine Bürste mit steifen aber nicht zu kratzigen Bürstenhaaren raus bürsten Kann. Zahnbürste geht auch ganz gut.
Aber ich nehme nur noch Carnauba von Sonax. Das gibt keine Verfärbungen, außerdem ist es ergiebiger und die 50 Euro für 200ml halten locker 3 Jahre...
23.04.2011, 13:25
#26
Ärmstes Mitglied
Also dass wir uns nicht falsch verstehn,
AUCH NACH OBEN HIN
wenn ja blick ich ned warum man so nen Unfug herstellt
Einzigster Vorteil wahrscheinlich dass die Abdichtung besser gewährleistet wird und eventuell n anderer Geräuschpegel beim öffnen/schließen
Da bin ich ja mal gespannt
Chris
23.04.2011, 14:01
#27
Fahrzeug: ...
Ja rundherum..
Also sie ist noch original und ich habe sie noch nicht ausgebaut.. Aber wenn das Schiebedach geschlossen ist, habe ich von oben gesehen diese Samtoberfläche wie du sie beschreibst. Und wenn ich das Schiebedach öffne, eben auch rundherum, also die eigentliche Dichtfläche.
Ich denke nicht das das Unsinn ist.. Vor allem an Stellen wo häufig, kleine Sandpartikel sind und vom Konsumenten nicht richtig sauber gemacht wird dichtet die vor allem Windgeräusche wahrscheinlich besser ab als eine Gummilippe.
Wasserdicht muss die ja nicht sein, denn Wasser läuft über die Schiebedachabläufe ja eh in den Schweller und sorgt dafür das er durchrostet..
Das ist eine Fehlkonstruktion...
Die Dichtung kenne ich in der Form auch bei anderen Autos.. Zum Beispiel bei Benz.. (Also bei denen vor 1995 die man noch Mercedes nennen kann, nicht die Plastikwüsten mit Elektronikproblemen danach )
03.12.2014, 09:59
#28
Fahrzeug: E32-750iL (9.88), E32-750i (11.90), E32 740iL Edition7 (02.94), E34-540iA (01.u.10.94), G11 730d Xdrive (PD 02.19)
Hey Leute,
Wechsel der Dichtung im E34 steht an. Im TIS wird etwas von Kleber gesagt, bei BMW konnte man mir aber hierzu überhaupt gar keine Auskunft geben. Oh, alte Nummer, kann ich nicht sagen, war der O-Ton ( Teilemann), der Meister ( obwohl schon älter) wusste es auch nicht, sagte, dass evtl. ein Klebestreifen dran ist. Wie ist denn die Erfahrung bei Euch nach all den Jahren, und habt Ihr einen Karosserie oder Gummikleber verwendet - oder wirklich nur gesteckt?
Danke für Euer Input
Ralf
03.12.2014, 12:31
#29
Zitat von VV730
Hey Leute,
Ralf
Wird nur aufgesteckt Kleber ist drin und sitzt dann bombenfest. Also einfach bestellen.
G. Matze
07.12.2014, 10:09
#30
Danke, Dichtung ist jetzt drauf! Allerdings konnte ich keinen Klebefilm sehen...egal, wir schon vorher geschrieben, sie sitzt fest!
Ralf
