Alt 30.06.2014, 00:57   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
exakt das vermute ich auch
Alt 01.07.2014, 20:57   #12
Telekom-iker
www.sauberes-auto.info
Benutzerbild von Telekom-iker
Fahrzeug: div.7er, 8er und Fremdfabrikate
Ich hatte bei einem 740 E32 das gleiche Problem. Nach längerer Standzeit war der Ölkühler durchgerostet und Kühlwasser in das Getriebe gelangt. Wenn Kühlwasser fehlt , hast Du den Fehler.
Autoaufbereitung und dauerhafte GeruchsvernichtungExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.der-waschbaer.com/index.html oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/pages/Kfz-A...ref=ts&fref=ts
Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts.
Telekom-iker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2014, 10:05   #13
Zitat von Boom740I Beitrag anzeigen
Bitte um schnelle hilfe LG karsten
Und wann bekommen wir mal Antwort, wie das Problem beseitigt wurde?
Alt 21.08.2019, 22:24   #14
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Gerade zufällig drauf gestoßen und der Ordnung halber:
Dürfte sich um den Wählschieber handeln, der im Getriebe die Bewegung des Bowdenzugs ausführt.
Das Kunststoffteil quillt bei Hitze mit den Jahren auf und der Wählhebel läßt sich kaum noch bewegen - wenn abgekühlt, ist alles wieder beim Alten...
Kann meines Wissens über den Schaltkasten, z.B. im Rahmen eines Ölservices gewechselt werden...
Alt 21.08.2019, 23:27   #15
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ '94 / seit 02/2011 BMW F10 530d
Ich habe letztes Jahr ein Austauschgetriebe einbauen müssen. Das “neue” Getriebe hatte dann zunächst genau das Problem mit dem Wählschieber. Sobald alles warm war, ließ sich der Ganghebel keinen mm mehr verschieben. Das bei jeder Fahrt. Also habe ich den neuen Wählschieber schon bestellt... aber dann bevor dieser ankam war das Problem plötzlich weg und ist nunmehr seit 15000 km nie wieder aufgetreten. Wie das möglich ist habe ich bis heute nicht verstanden.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2019, 00:06   #16
Denis!
Sammler!
Merkwürdig.
Die Regel ist es so allerdings nicht...
Alt 22.08.2019, 14:21   #17
timo1
Benutzerbild von timo1
Fahrzeug: 730iA V8 (07.94)730iA V8 (01.94)
Das Problem hatte ich auch schon mal in ähnlicher Form.
Irgendwann ging gar nichts mehr...
Dann war sogar die Wählschieberwelle im Getriebe gebrochen nicht nur aufgequollen.
Günstigen Ersatz gibts dierekt bei ZF .Die Teile sind mittlerweile aus Metall ,nicht mehr aus Kunsstoff.
Im e34 Forum gibts irgendwo sogar ne bebilderte Anleitung wie man das Teil wechselt..
timo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2023, 09:49   #18
sonnenhase
BMW Enthusiast e31, e32
Benutzerbild von sonnenhase
Fahrzeug: E31 850/840, E32 750, F56 SE, Alpina E91 D3, R18, RnineT Scrambler
Beitrag dasselbe Problem
Servus Timo,
mich hats nun auch erwischt e31 840 M60. Öl und Seil neu und nun nach 10 auf D fest. Ölstand passt, Seil war defekt, vermutlich vom hin und her ziehen vom Vorbesitzer.....
Kannst du mich da verlinken oder mir den Link schicken, wo du die Anleitung gesehen hast. ich hoffe da eine Teilenummer zu bekommen um bei ZF das Teil zu kaufen.
Danke sehr
sonnenhase ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2023, 10:11   #19
Standard Wählschieber Vorwahlventil
hier die Info: 5HP18-5HP18A-5HP19-5HP19FL-5HP19FLA-5HP19HLA-5HP24-5HP24A-5HP30 ZF Teilnummer/Product ID : 1056 327 173 01
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=225775
Getriebe-Öl ablassen, Getriebe-Ölwanne abnehmen und Wählschieber am Schaltgerät prüfen. Meist wird Schwergängigkeit am Wählhebel von einem im Schaltgerät aufgequollenen Wählschieber verursacht und nicht vom Bowdenzug. ATF-filter raus, zum Wechseln der Welle muss das Schaltgerät nicht komplett raus. Es reicht, wenn man die Befestigungsschrauben etwas löst. Die Schrauben, die den Schaltkasten halten am Getriebe, sind unterschiedlich lang. Die, die nur den Schaltkasten zusammenhalten, haben einen kleineren Durchmesser am Schraubenkopf, wie die, die den Schaltkasten am Getriebe halten. Also die mit den groesseren Koepfen nur loesen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e36-talk.com/forum/index.php...til-gebrochen/
Lenkung: Servolenkung arbeitet nach längerer Fahrt sehr zäh :-( SV-777BY BMW 7er, Modell E38 11 12.06.2012 14:53
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nur noch sporadisch nach längerer Fahrt TurricanM3 BMW 7er, Modell E38 2 13.01.2012 06:24
Karosserie: Glas Schiebedach locker, lässt sich hoch+runter bewegen Jaques BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2010 18:54
Elektrik: Fahrzeug springt nach längerer Fahrt nicht mehr an...! blue7 BMW 7er, Modell E38 26 07.10.2009 13:59
Karosserie: Motorhaube lässt sich nach Werkstattbesuch nicht mehr öffnen silverpfeil BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2008 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
