05.12.2018, 08:13
#71
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Bisher noch keine Losung gefunden. Kann es sin das ich kein MFL modul habe?
Wie muss ich dann vorgehen?
05.12.2018, 08:43
#72
um was gehts jetzt genau?
Zitat von 325-cabrio
Hab schon gesucht, leider finde ich die richtige pinbelegung von meiner neuen Wickelfederkassette nicht.
Du sagtest, neues Lenkrad und neue Feder kommen von ein und demselben Spender, richtig? Kennst das Baudatum, Motor und ob LL oder RL vom Spender?
Aufgrund dieser Daten kannst den richtigen Schaltplan finden und dann hast auch die Belegung.
Alternativ im ETK basierend auf der Teilenummer den "verbaut von bis Zeitraum" nachschauen.
Dann auf dem Zeitraum basierend die paar möglichen Schaltpläne anschauen und vergleichen.
06.12.2018, 08:16
#73
Das Passt soweit. nur ghet es bei mir nicht...
Es steht allerdings das ich das MFL modul entfernen muss und umpinnen. Nur hab ich anscheinend keines. Hab alles auf Fahrer und Beifahrere seite zerlegt unhd nichts gefunden.
Da wo es normal verbaut sein sollte, ist meine EWS
06.12.2018, 08:21
#74
livin´ on a rig
Mach mal Den Airbag raus und dann ein Foto vom Lenkrad.
Ich denke, dass wir dir dann das Modul zeigen können....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
06.12.2018, 08:25
#75
Ist es nicht so, dass am Anfang der Bauzeit des E38 alle ein separares Steuergerät hatten und das Lenkrad nur "dumme" Taster.
Später ist das Steuergerät in die Tasteneinheit hineingewandert oder besser gesagt integriert worden.
Frage ist nun wohl WANN das passiert ist, oder?
Müsste man auch aus den Schaltplänen lesen können.
Wenn ich dich richtig interpretiere, dann sind die benötigten Pins entweder am Steuergerät oder aber bereits zur Lenksäule und zur Wickelfeder geführt.
06.12.2018, 09:01
#76
livin´ on a rig
Es gibt z.B. sowas:
Es gibt auch Versionen, wo das Steuergerät in den Knöpfen sitzt:
Bin mir grad aber nicht sicher, wann was und wie verbaut wurde.
Da müßte man mal im WDS wühlen und sich dass dann zusammen suchen.
Ich habe eine offline Version vom WDS, aber ich bekomme das irgendwie noch nicht hin das ans Laufen zu bekommen. Das System meckert, weil Ihm mein Browser nicht gefällt. Das wird mit der Java Sicherheitseinstellung zu tun haben, aber ich begreife das grad nicht und muss dafür wohl noch ein bissl lesen.
Grüßle
15.12.2018, 09:44
#77
Dieses Lenkrad ist bei mir mit Heizung.
Kann evtl mal jemand prufen ob ich einen MFL habe, und wo diese sich befindet? 750i BJ96
15.12.2018, 12:10
#78
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Du wirst genauer sein müssen als 1996 da es ab 9/96 geändert wurde, also ab 9/96 gibt es MFL Modul nicht mehr. Ich habe es auch nie hingekriegt so ein Lenkrad richtig zum laufen zu kriegen.
15.12.2018, 14:43
#79
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Was funktioniert denn nicht?
Schleifring auch getauscht?
10.04.2007 - 10.04.2017. 10. Jahre 7er Forum
15.12.2018, 15:44
#80
Dazu solltest du mal deine VIN posten .... NUR das ist zielführend ...
Wie der Kapitän-Langsam schon geschrieben hat .....
Geändert von peterpaul (15.12.2018 um 15:54 Uhr).
