Alt 19.11.2018, 23:38   #1
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Frage Ist es wirklich fast immer das Steuerteil ABS/DSC?
Hatte 2x (lange her) die Meldung Fahrregelsystem ausgefallen.
Am WE dann permanent.
Parkbremse gestört
Brems- fahrregelsysteme
Reifen Pannen Anzeige
Das stand alles auf dem Schirm.
Ausgelesen sieht das dann so aus:
0029DD DME:Schlechtwegstreckenerkennung
002F4F DME: Fahrzeuggeschwindigkeit, Plausibilität
0051AD Botschaft fehlt, Empfänger EGS, Sender DSC
005EAB DSC: Raddrehzahlfühler hinten rechts (Leitung)
RPA ist wech...
Muss es das SG sein und nicht und niemals wirklich nur der popelige Sensor?
Fehler lässt sich nicht löschen, kommt sofort wieder.
Parkbremse auch.
Fehler trat nach 30km Fahrt auf, als das Auto stand.
Aussen -8°, Motorraum sicher etwas wärmer...
Machte aus heiterm Himmel plönck!
Akku ist neu, hat immer um die 14,7V. Im Stand 12,6V.
Wen nimmt man?
Die aus Zittau ecu.de
Aus Grossbeeren stg24.de
Geändert von dasteil (20.11.2018 um 21:57 Uhr).
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2018, 21:09   #2
bmw-master1979
Hamann7
Standard Ist es wirklich fast immer das Steuerteil ABS/DSC?
Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit,JA
MFG LAKI
Alt 20.11.2018, 21:44   #3
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Ich sag auch: Zu 99% ist da das ABS Steuergerät fritte
Kauf Dir gleich n neues!
Siehe auch mein Fred etwas weiter unten.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2018, 22:11   #4
wo unten?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 20.11.2018, 22:13   #5
elDudereeno
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=232913
Alt 20.11.2018, 22:18   #6
danke
Alt 03.02.2019, 22:51   #7
dasteil
Wollte nur sagen, dass es das Teil war. (2 Monate her, alles i.O.)
Da Gewährleistung drauf ist, habe ich es reparieren lassen.
Montag per Express hin, Freitag Mittag kam es zurück.
Plus Baumkuchen, als Präsent.
Mit dem Expressgedöns, keine 250 Euro.
Die ganze Abwicklung von Anfang bis Ende hat auf mich sehr professionell gewirkt.
Alt 05.02.2019, 13:36   #8
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich hatte meins ja auch mal reparieren lassen, hat ca. 1 Jahr gehalten.
Danach habe ich mir ein neues gekauft. ca. 400€.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2019, 19:13   #9
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Genau die selben Fehler habe ich nun auch. Seit gestern. Fehler lassen sich aber löschen. Auch hinten rechts.
Ich denke aber zu wissen was es ist. Als ich meine Federn gewechselt habe, habe ich vergessen das ABS Kabel also Stecker zu trennen. Bei rausziehen der Radhausverkleidung habe ich diese kaputt gerissen.
War gezwungen das notdürftig zu löten. Denke das da was faul ist.
Heute früh tat es einen richtigen Schlag an der Hinterachse und alles ausgefallen.
An der Arbeit Handy dran alles gelöscht und nach Hause gefahren ohne Fehler.
Werde da amWe mal nach gucken.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2019, 19:43   #10
ich finde im ETK das ABS-Steuergerät nicht
Bitte um Hilfe!
Elektrik: Ladestrom fast immer über 15 Volt Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E65/E66 21 11.01.2021 22:55
Heizung/Klima: Heizung am Auslaß Windschutzscheibe rechts fast immer an Sinclair BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2013 22:52
Motorraum: Wieso überhitzt ein M60 immer obwohl der Kühlkreislauf fast neu ist ? tribe87 BMW 7er, Modell E38 58 06.08.2010 08:20
Auflösung (fast) immer verstellt v. Ritzenhof Computer, Elektronik und Co 1 20.07.2009 18:09
Werden die Katastrophen wirklich immer schlimmer? Stichwort Klimaerwärmung! Dr. Kohl Autos allgemein 0 14.09.2005 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
