25.10.2017, 07:48
Fahrzeug: F01 740dx 05.2011
Startet nicht immer!
Hallo Gemeinde,
seit kurzem( E65 750i aus 2005 ) habe ich folgendes Problem, wenn ich den Startknopf drücke startet der Motor gelegentlich nicht. Man hört nur ein metalisches Klacken und nichts passiert, nach dem ich den Startknopf etliche mahle drücke läuft er wie wenn nichts gewesen währe.
Im Fehlerspeicher ist nichts eingetragen, das Bremslicht brennt auch!!
Die Spannung liegt bei knapp über 12 V aber wenn er anspringt zieht der Anlasser sauber durch, an der Batterie sollte es nicht liegen.
Hat Jemand einen Tipp für mich !
Danke Euch
Peter
25.10.2017, 09:14
5972cm³ Klimawandler
Moin Peter,
Dein IVM hat eine kalte, bzw. gebrochene Lötstelle. Einfach ausbauen, nachlöten und wieder einbauen, Thema erledigt.
Wenn Du es ausgebaut und geöffnet hast, dann siehst Du sie sofort.
25.10.2017, 15:41
Bei mir war es auch das IVM, aber diese Kaltlötstelle konnte ich nicht ausmachen. Lässt sich also nicht immer daran erkennen. Sollte es bei dir auch so sein, tausche es trotzdem mal.
26.10.2017, 07:20
Danke Euch,
wo finde ich das Steuergerät IVM, kann ich es "ziehen" und dann wieder einbauen ohne es freizugeben, ich habe nur die App von Charly am Handy.
Danke Euch
Peter
26.10.2017, 08:00
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Schau hier, Beifahrerseite unter dem Pollenfilterkasten:
26.10.2017, 09:25
Fahrzeug: 760i 3/2003
Kommt das Klicken aus dem Anlasserbereich? Wenn ja, spricht das für einen hängenden Magnetschalter im Anlasser.
MfG
04.10.2018, 19:34
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Hi, wurde das Problem gelöst?
04.10.2018, 20:46
Problem Gelöst,
Ja bei mir war es das IVM Steuergerät. Habe es einfach ausgebaut alle Lötstellen nachgelötet, wieder eingesetzt und alles war gut.
MFG
Peter
