Alt 19.10.2018, 08:00   #1
chrbehr
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Standard 740er unrunder lauf im kalten aber nach Neustart rund
Hallo zusammen
hab schon viel über unrunden lauf im Kaltstart gelesen der sich dann, sobald der Motor warm ist wieder beruhigt. Bei mir ist es aber so:
1. Kaltstart läuft er meist nur auf 5-6 Zylinder
2. Motor warm nach ca. 1 km
3. Neustart und der Motor läuft wieder rund
Fehlerspeicher ausgelesen. Zündspulen defekt, also habe ich sie getauscht. Ergebnis: keine Verbesserung
Kaltlaufregler ausgesteckt ==> gleiches Bild (kalt unrund, warm Neustart rund)
hat da jemand eine Idee was es sein könnte??
g
chrbehr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2018, 08:09   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
- drossselklappe
- Vorkat
- Kat
- Falschluft
- Unterdrucksystem
- etc.pp
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 19.10.2018, 09:53   #3
chrbehr
Aber warum der Lauf nach dem warmlaufen / neustart rund? dehnt sich was aus? falschluft wohl nicht, oder?
Alt 19.10.2018, 13:20   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Aber Risse und Dichtungen dehnen sich aus und unter Umständen werden so Undichtigkeiten wieder relativ dicht
Alt 19.10.2018, 16:35   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Arbeitet der auch richtig ???
M f G
Alt 19.10.2018, 17:19   #6
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Aber Risse [...] dehnen sich aus und unter Umständen werden so Undichtigkeiten wieder relativ dicht
also wenn sich Risse ausdehnen, dürfte sich dadurch nichts abdichten
Aber deine Grundaussage ist natürlich richtig, bei warmen Motor können Undichtigkeiten abnehmen.
Ist das so, oder fühlt sich das so an? Da kann ja Falschluft, Drosselplappe und Kat nichts mit zu tun haben. Wenn einzelne Zylinder nicht zünden, fehlt es entweder am Sprit (Einspritzdüsen), am Funken (Zündkerzen + Zündspulen) oder der Steuerung.
Also nach 1KM ist der Motor doch nicht warm?
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2018, 17:26   #7
Haschra
Das nicht, aber man braucht bei diesem Wetter z.Z. den KLR nicht mehr.
M f G
Alt 21.10.2018, 02:30   #8
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Meiner macht momentan genau das Gleiche...
Zündspulen standen im Fehlerspeicher. Also Neue rein und das Fehlerbild bleibt unverändert.
Dabei ist es bei meinem egal ob er auf Sprit oder auf Gas läuft....
Undichtigkeiten konnte ich noch nicht finden (Bremsenreiniger)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Geändert von falkili (21.10.2018 um 08:53 Uhr).
Alt 21.10.2018, 11:05   #9
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Ihr solltet euch mal von dem Gedanken verabschieden das der Motor wunder wie anders läuft wenn man kleine Undichtigkeiten mit Bremsenreiniger besprüht. Die Motorsteuerung regelt das direkt weg. Es macht nur Sinn, wenn man die Livewerte ausliest und sich beim Sprühen die Adaptionswerte anguckt.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2018, 11:07   #10
falkili
livin´ on a rig
Genau das habe ich gemacht.... und konnte dabei nichts auffälliges sehen...
Motorraum: Motor ruckelt. Nach Neustart ist aber das Ruckeln weg Sofian BMW 7er, Modell E65/E66 19 25.02.2024 15:36
Unrunder Lauf nach Autowäsche jonathan BMW 7er, Modell E38 5 08.06.2015 16:21
BMW X-Reihe: Servolenkung fällt aus, aber nach Neustart wieder da für 20 Min the_7 Autos allgemein 5 06.04.2011 00:14
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Motorraum: immer noch unrunder Lauf im kalten Zustand fiskeboller BMW 7er, Modell E38 0 05.12.2006 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
