Alt 13.12.2018, 11:58   #1
Dynamics
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Standard Knall im Motorraum, grüne Flüssigkeit ausgelaufen, weiß-grauer Rauch
Hallo Forum,
kurze Zeit (ca. 1Min.) nach dem Parken bzw. Motor-Aus, gab es im Motorraum einen Knall. Sofort trat/floß grüne Flüßigkeit aus dem Motorraum.
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege, aber hat es hier den Ausgleichsbehälter "zerrissen"? Von Außen sind keine Schäden erkennbar, ist allerdings noch eingebaut. Oder kommt hier noch was anderes in Betracht?
Auf der Hinfahrt hat die Heizung nicht funktioniert, war richtig kalt. Auf der Rückfahrt umso mehr, war sehr warm, danach der Knall.
Danke,
dynamics
Dynamics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2018, 12:03   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Etwas aus versprödetem Kunststoff am Kühlkreis ist geborsten.
Meistens ist es der grosse Flansch am Kühler. Musst halt mal mit ner Lampe nach Spuren der Flüssigkeit suchen oder nachfüllen, starten und dann gucken, wo es rinnt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.12.2018, 12:23   #3
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Und kontrolliere mal die Wapu und das Thermostat, da du ja schreibst, dass auf der hinfahrt die Heizung kalt geblieben ist.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2018, 14:49   #4
Hanning1974
BMW E-30 Cabrio Liebhaber
Benutzerbild von Hanning1974
Fahrzeug: BMW 740i V8 E38 LPG Bj.06/1999 PD 05/99,Seit 1994 E30 325 i Cabrio (2,7L Umbau 1996)
Kopfdichtung ,leider ...... Hatte auch genau die selben Symptome wie du bei meinem vorherigen 740i gehabt.
Andreas
Hanning1974 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2018, 20:51   #5
Dynamics
Andreas
Also ich hoffe nicht ...
Weiß-grauer Rauch kam aber nicht aus dem Auspuff, sondern dem Motorblock nach dem Motor aus und dem "Knall" - falls du das unter Symptomen meinst (ich war an der Stelle nicht klar). Da ist wohl die Kühlflüssigkeit an heiße Teile dran gekommen.
Würde sich das Zerbröseln einer ZKD nicht erst langsam abzeichnen?
Wie gasi und joustel schrieben, hoffe ich, dass hier ein Plastikteil zerplatzt ist.
Alt 13.12.2018, 22:42   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
ich gehe auch erst mal von Kühlerstutzen oder Ausgleichsbehälter aus. Der Motor war ja schon aus, da wäre eine ZK doch sehr unwahrscheinlich
Alt 14.12.2018, 08:49   #7
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wir können hier viel hin und her sinnieren...
Da hilft einfach nur "nachschauen".... Oder?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
falkili ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2018, 09:33   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich wuerde auch aufs Schlauch oder Kunstoffteil in Kuelkreislauf tippen, mochte aber direkt eine Bemerkung am Rande stellen: regelmaessige Beobachtung von Kuehlwassertemperatur/in Geheimmenu Nr 7/ sehr behilflich sein kann. Wenn diese naemlich oefter ueber 106 Grad steigt heisst das, das irgendwas nicht in Ordnung ist und man sollte die Ursache schnellstmoeglich finden, weil wenn man das nicht macht frueher oder spaeter verabschiedet sich wegen zu hoechen Drueck irgend ein Teil im Kreislauf und tut das mit Sicherheit dazu...
MfG
21 Jahre Forum
Alt 14.12.2018, 19:03   #9
Dynamics
Nein nicht ganz, es hilft nicht nachzuschauen wenn man nicht weiß wonach man sucht und wo genau. Das Problem gilt es logisch einzugrenzen.
Nicht selten lernt man dazu, um in Zukunft mögliche Fehlerquellen auszuschließen, bzw. diesen vorzubeugen. Davon profitieren früher oder später auch andere User mit ähnlichen Problemen. Den Tipp von Andrzej kannte ich noch nicht.
Nachschauen/Reparieren ist besser mit mehr Wissen als ohne, nicht dass ich noch im Kofferaum nach der Lösung des Problems suche ...
Der Austausch von Informationen und Meinungen ist der wichtigste Teil um ein Problem zu lösen, ich lerne viel dabei und bin froh und dankbar für Meinungen anderer User.
Alt 14.12.2018, 19:06   #10
Dynamics
MfG
Das mit dem Geheimmenü und der Temperatur ist ein Super Tipp, Vielen Dank
Motorraum: Blau/Grauer Qualm bei Kaltstart, heulen im Motorraum? Me_koer BMW 7er, Modell E38 85 16.06.2015 09:35
Rauch aus Motorraum --750il-- BMW 7er, Modell E32 11 02.09.2011 16:51
Motorraum: Grüne Flüssigkeit im Motorraum, Klimaanlage? MyNameis BMW 7er, Modell E38 17 03.07.2006 20:33
Motorraum: Grüne Flüssigkeit unterm Kühler? christian d BMW 7er, Modell E32 18 03.05.2005 09:45
Motorraum: Flüssigkeit im Motorraum?!? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2005 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
