Alt 04.11.2024, 20:19   #11
misterx77
Fahrzeug: E65-745i 2005
so genannte Dreieck-Verzahnung bekommst Du nur auf dem Schrottplätzen einzeln, habe ich bei meinem Bruder gemacht.
Aber wenn Du das machen lässt, dann hole dir einen gebrauchen Differenzial, ist einfacher,
Kardanwelle neu komplett kostet auch nicht die Welt (naja 7er halt alles kostet paar Hundert :-)) ), die kannst Du aus Zubehör nehmen und keine Orig. BMW.
Habe ich damals auch genommen, beides hat um 570 € gekostet und hält seit 5 Jahren schon. Eingebaut haben wir die selber, so das ich dir kein Einbaupreis nennen kann.
MisterX3677 (Passwort geht nicht) ,jetzt MisterX77
misterx77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2024, 22:21   #12
renisso
Fahrzeug: E65-730d (07.2006), E90-318i (02.06)
Wenn ich das im ETK richtig verstanden habe, handelt es sich bei der "Dreieck-Verzahnung" um das Bauteil "Gleichlaufgelenk ohne Rändelbolzen 7548392", kann das sein? Dort steckt ja die Kardanwelle drin. Bei den meisten gebrauchten Kardanwellen ist dieses Bauteil noch an der Kardanwelle dran.
Die Differenziale auf dem Gebrauchtteilemarkt haben dieses Bauteil nicht verschraubt, wenn ich das richtig sehe. Wieso meinst du dann es wäre einfacher direkt ein Differenzial zu besorgen?
Eine neue Kardanwelle wäre mir persönlich auch am liebsten. Jedoch finde ich nur ein Modell für die Benziner Modelle 735i bis 750i für 283,99 € mit 1703 mm Länge. Die 1696mm lange Kardanwelle für den 730d finde ich im Zubehör nicht als Neuteil, sondern nur original für schlappe 1700 €.
Wäre es nun besser eine gebrauchte Kardanwelle mit noch montiertem Gleichlaufgelenk zu verwenden oder das Gleichlaufgelenk meiner Kardanwelle gegen ein Neues zu tauschen? (Vorausgesetzt die Verzahnung meiner Kardanwelle selbst ist noch intakt). Preislich liegen beide Varianten bei ca. 150€ für die Teile selbst, aber ich will ja natürlich nur das Beste für meinen 7er (außer neu und original für viel Geld natürlich )
Geändert von renisso (04.11.2024 um 23:50 Uhr).
renisso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2024, 22:26   #13
stormanimal83
Fahrzeug: E65.735i 03/2003
Getriebeölspülung... der rotz der noch drin ist ist durch und es wird sicher einiges fehlen.... Erfahrung...
stormanimal83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2024, 22:46   #14
renisso
Danke für deine Antwort stormanimal83,
Verursacht dies auch Geräusche an der Hinterachse direkt beim Einlegen von D oder R im Stillstand? Wenn ich das richtig verstanden habe fehlt bei zu wenig Öl zwar der Vortrieb, aber ein lautes Kreischen/Schleifen sollte nicht zu hören sein.
Werde ich aber die Woche mal prüfen lassen, sobald die Werkstatt Zeit für mich hat.
Alt 10.11.2024, 12:54   #15
misterx77
Ich werde mir um deine Kardanwelle nicht soviel sorgen machen.
Du muss dir aber eine neue(gebrauchte) Differentialgetriebe besorgen.
Zuwenig Öl verursacht definitiv keine Kreischende/Schleifende Geräusche.
Alt 10.11.2024, 13:24   #16
renisso
Laut Werkstatt liegt es nicht an der Kardanwelle oder am Differential.
Der fehlende Vortrieb war angeblich nur beim ersten Starten vorhanden und nachdem das Auto auf die Hebebühne geschoben wurde, konnte der Fehler nicht reproduziert werden. Sprich das Fahrzeug fährt aktuell ohne Probleme und hat ganz normalen Vortrieb. Ich bin selbst noch 30 Minuten die Straße rauf und runter gefahren ohne Probleme.
Nach Anfrage bei BMW soll es wohl am Getriebe liegen. Ursachen könnten, wie hier schon erwähnt wurde, zu geringer Getriebeölfüllstand oder Späne im Öl sein. Verschleiß an Kardanwelle und Differential konnten ausgeschlossen werden, da der Vortrieb permanent fehlen würde.
Kommende Woche wird der Zustand und Füllstand des Getriebeöls geprüft und im Anschluss gewechselt.
Elektrische Fehler waren keine mehr vorhanden bei der Probefahrt.
Stichworte
antrieb, geräusch, vortrieb
E38 740D kein/kaum Vortrieb in „D“ parabolic BMW 7er, Modell E38 3 31.01.2022 15:46
Getriebe: Kein Vortrieb beim Automatikgetriebe Toti-E32 BMW 7er, Modell E32 36 02.03.2019 14:44
735iA kein Vortrieb mehr.... ANSA BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2018 08:16
Kein richtiger Vortrieb? Big 7 BMW 7er, Modell E65/E66 19 11.09.2013 10:32
Getriebe: Kein Vortrieb - schleifende Kupplung Dygggnz BMW 7er, Modell E38 8 12.10.2011 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
