Die Antwort war, ist und wird auf absehbare Zeit sein:
www.lederzentrum.de
Du machst von einem der Vordersitze die Rückseite ab. Nun kannst Du von einer unauffälligen Stelle ein kleines Stück Leder (etwa einen Quadratzentimeter) abschneiden.
Diese Leder-und-Farb-Probe schickst Du zum Lederzentrum und bestellst folgende Sachen:
1. Eine Flasche Waschbenzin
2. Eine Flasche Lederreiniger mild
3. Eine Flasche Lederfarbe gemäß Deiner Farbprobe
4. Eine Flasche Lederprotector
5. Das Schleifpapier und die Schwämme (Cent-Artikel)
Dann geht's los:
1. Mit einem Staubsauger in alle Ritzen rein und den Dreck absaugen, raues Leder mit dem Scheifpapier glätten
2. Mit dem Waschbenzin großzügig Fett und Schweiß abwischen,
3. Mit dem Reiniger (nicht zu sparsam) überall sauber machen. Evtl. ein altes Tuch bereithalten, um gelösten Schmutz wegzuwischen
4. Schön trocknen lassen
5. Mit der Farbe ALLES neu streichen, zur Not auftupfen.
6. Gut trocknen lassen
7. Wiederhole 5+6, bis alles wie neu aussieht.
8. Den Protector (UV-Schutz) auftragen und trocknen lassen
Das Ganze dauert bei schönem Wetter mindestens einen halben Tag (wegen der Trocknungszeiten), bei feuchtem Wetter kann auch schon mal ein Wochenende draufgehen. Reine Arbeitszeit sind etwa zwei bis drei Stunden.
Streich bitte wirklich ALLES neu an, auch wenn es noch gut aussieht. Die "alten" und "neuen" Stellen altern nämlich unterschiedlich und nach ein paar Monaten sieht man das DEUTLICH!!!
Ich habe das Ganze schon zweimal gemacht und das funktioniert wirklich gut!
uli_w
