24.12.2019, 07:52
#31
Fahrzeug: e30 325i Cabrio, e32 750i, e31 850Ci, e34 M5 3,8, e3 2500, f10 M5, e66 760Li
Guten morgen,
ich hatte nach dem umbau auf FL ASK, MMI & TCU das gleiche Problem. Habe danach den Tuner neu geflasht und danach hat er wieder funktioniert.
Was sagt denn der Fehlerspeicher? Ist der Tuner denn ansprechbar über die Diagnose?
Schöne Feiertage!
24.12.2019, 08:06
#32
Fahrzeug: E65-730d (05.04)
Moin,
Das weiß ich nicht. Ich habe den Tuner lediglich gebrückt und daraufhin lief das System wieder.
Der Fl-Umbau ist zeitlich nicht mit dem Tunerausfall zusammengefallen. Fl Ask, MMI und Navi liefen ca. 1 Jahr mit dem VfL Tuner. Daher gehe ich davon aus, dass dieser komplett tot ist.
24.12.2019, 08:55
#33
Okay, aber was sagt denn der Fehlerspeicher? Steht da was drin? Oder kannst du garnicht mehr auf den Tuner zugreifen? Also mit der Diagnose meine ich...
24.12.2019, 08:57
#34
Ich kann selber leider keine Diagnose durchführen.
24.12.2019, 09:02
#35
Hmm schade. Dann kann ich dir leider auch nicht weiter helfen. Ohne Diagnosemöglichkeit gehts leider nicht weiter. Wenn du aus dem Raum Stuttgart - Ulm kommst, könnte ich dir evtl helfen. Ansonsten würde ich auf dem nächsten Treffen mal fragen ob dir einer den FSP auslesen kann...
27.12.2019, 07:28
#36
Fahrzeug: BMW G12
Ich würde den Tuner (ANT) auf jeden Fall neu flaschen und im ASK
darauf achten, dass "INST_ID_TUNER tuner_vor_0905" steht,
dann sollte es auch funktionieren!
03.01.2020, 19:32
#37
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Hallo, kurzes Update wegen meinen fehlendem FM Empfang:
Ich hab wieder Radio
Codierung ASK hat's nicht gelöst, keine Fehlermeldungen und trotzdem ging's nicht. FM-Tuner Empfang = null
Ich hab auf Verdacht noch mal einen anderen Tuner bestellt, kam gerade - eingebaut und geht
Das war das Teil das ich als erstes gewechselt hatte, jetzt weiss ich dass das gekaufte Ersatzteil auch schon defekt war.
Egal, geht, ich bin Happy
Besonderen Dank an Arrie und Laki, hab viel gelernt
03.01.2020, 19:36
#38
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Glückwunsch. Mach mal ein Bild von dem Teil was du zuerst gekauft hast.
Gruß Arrie
03.01.2020, 19:55
#39
Hamann7
Bravo, freut mich für dich
PS Ich habe sogar DAB+, höre aber trotzdem nur über den USB-Stick, meine Frau dagegen hört nur Radio.
Mfg Laki
03.01.2020, 20:04
#40
Hier ein Foto von meinem (defekt gekauften) Ersatzteil.
Hab es über ein großes bekanntes Auktionshaus erstanden, hatte mich für eins mit der gleichen Artikel-Nummer (96240005) wie mein originales entschieden.
PS: ich hab jetzt ein neueres (6945231 aus 07/04) verbaut --> hab vorher geschaut, ist ein "Nachfolger" von meinem und für meine Ausstattung passend.
War auch ein wenig gepokert, hat aber funktioniert
