Alt 12.03.2014, 12:58   #31
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Super, dass es geklappt hat :-)
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 14:59   #32
Tömka
Fahrzeug: e65 745i Bj.02
Ja, dank Deiner Hilfe! -
Ich habe mich für den Einbau der Box entschieden. Die ist am selben Tag zusammen mit der Gurtpeitsche geliefert worden, aber die Gurtpeitsche war vom facelifter und hatte zudem kein Gurtschlosskabel, sondern nur das vom Straffer, und mein altes konnte ich da nicht drauf montieren, da ich noch den Vor-facelifter habe, welcher ganz anders verbaut ist, Ich müsste dafür quasi beide ausseinander nehmen und würde dann riskieren, dass ich später gar keinen funktionstüchtigen hätte nach der Fummelarbeit Also wollte lieber auf Nummer sicher gehen. Damit war die gekaufte Gurtpeitsche ohne Schlosssteckerkabel nutzlos, und die Box war die schnellere Lösung...
Tömka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2014, 18:01   #33
Shurix
Fahrzeug: E65 745i 09/2001
Ich habe auch ein Problem mit meinem 745i dieser sagt mir Seitenairbag Fond links gestört und Widerstand Zündpille 4 . Hat jemand eine Lösung?
Shurix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2020, 07:54   #34
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
guten morgen!
hab bei meinem e65 730d folgende fehlermeldung:
wie hier schon angesprochen nehm ich mal an es könnte sich um den gurtstraffer in der rechten b-säule handeln.
nehme mal an dass als ersten versuch die steckverbindungen zu trennen und neu zu verbinden ausreicht?
verschwindet der fehler automatisch wenn man das problem beseitigt oder muss jedesmal der fehlerspeicher gelöscht werden bevor man sieht ob man erfolg hat?
lg m
Interner Link) BMW 730d E65 (11/2006) seit 23.11.2014
Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2020, 08:01   #35
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Nein da steht ja Sicherheitsbatterieklemme.
Denke es ist der Stecker hinter der rechten Kofferraumverkleidung. Dort einfach mal Kontaktspray rein.
Ist ein 2 poliger Stecker der auf dem Radhaus liegt. Allerdings nicht oben sondern zum Powermodul hin.
Der Fehlerspeicher muss gelöscht werden danach.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2020, 08:47   #36
Motorh3ad
oha - vielen dank für diesen hinweis, ich hätte die B säule aufgemacht
habe dies hier im online TIS gefunden (hoffe es ist erlaubt das hier zu zitieren), SBK ist Nr5.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...r-line/EfB5sDZ
dh von dort sollte ein kabel welches du ansprichst über den radlauf nach vor zur versorgung der geräte in der B säule liegen welches anscheinend ein kontaktproblem hat?
gibts eventuell ein foto davon, damit so ein anfänger wie ich nicht am falschen stecker fummelt?
ich nehme mal nicht an, dass ich nur durch die batterieklappe nicht zu der steckverbindung komme, oder?
Geändert von Motorh3ad (07.08.2020 um 08:53 Uhr).
Alt 07.08.2020, 12:19   #37
Maschkow
Ja das Bild ist schonmal die richtige Richtung.
Bei mir war es der Stecker X10526.
Im WDS kann man sehen wo der ist. Habe jetzt nur den Screenshot.
Alt 07.08.2020, 12:22   #38
Maschkow
Womit hast du denn da ausgelesen das es so klar ausgegeben wird. Selbst mit der BMW Software steht da nur Zündkreis 1 oder 2 oder je nach dem welcher es halt ist.
Zitat von Motorh3ad Beitrag anzeigen
guten morgen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/img/1234nkpk.jpg
lg m
Alt 07.08.2020, 15:34   #39
Motorh3ad
ähm ich war bei einen kontakt hier ausm forum in wien und da haben mir die jungs dort geholfen und das ganze ausgelesen.
werd mal morgen vormittag versuchen diesen stecker zu finden
Alt 07.08.2020, 17:16   #40
Markus525iT
Mit Ista wird es auch in Klartext ausgegeben
Inpa zeigt dir nur die Zuündkreise an, zuordnen muss man selber.
Markus
Elektrik: Airbaglampe leuchtet LotharH BMW 7er, Modell E38 14 23.07.2016 23:04
Elektrik: Airbaglampe leuchtet murat735 BMW 7er, Modell E38 42 14.05.2010 15:11
Airbaglampe leuchtet mxler BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.01.2010 10:12
airbaglampe leuchtet alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 14 10.04.2009 11:16
Airbag Leuchte Widerstand zu groß 730ilimo BMW 7er, Modell E32 4 19.02.2009 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
