28.02.2014, 22:31
Fahrzeug: keins
So, da ich von lima shop keine Antwort erhalten hab, musste ich wohl oder übel den Schleifring nach Auge aufpressen und dann die Lima provisorisch zusammenbauen (ohne das kleine Lager). Dann hab ich den Läufer einge Male von Hand gedreht so das die Kohlen Laufspuren auf dem Schleifring hinterlassen haben. Danach wieder den Läufer ausgebaut, nach gemessen und noch Mal 0,5mm nachgesetzt.
Das Maß ist 3,5mm vom Ansatz bzw. 15,5mm vom Wellenende.
Werde noch ein paar Fotos einstellen, wenn ich soweit fertig bin.
09.04.2014, 16:48
Fahrzeug: keins
So hier die zugegebenermaßen späten Fotos...:
23.04.2014, 11:42
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Jetzt habe ich ja schon fast alles über die LiMa hier gelesen und bin jetzt total verwirrt.
Ich habe eine Bosch 140A LiMa verbaut und wollte die jetzt überholen, habe mir auch die Teile im Lima Shop gesucht und in den W.-Korb gelegt.
Nun muss ich hier lesen, dass es da zwei Schleifringe gibt
Was ist den nun bei der 140A LiMa verbaut?
Sind die Lager wenigstens dieselben? Lager 6303 d 17 x d 47 x 14 mm und Lager 6202 d 15 x d 35 x 11 mm
Da ich viel Kurzstrecke fahre habe ich mir den 14,5 V Regler ausgesucht richtig?
Hier mal noch mein PDF zur LiMa Lichtmaschiene 140A.pdf mit Teile Nummern von mir heraus gesucht.
Grüße Holger
Geändert von Chioliny (23.04.2014 um 11:50 Uhr).
Grund: PDF eingef.
23.04.2014, 14:18
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Kann gelöscht werden,
habe irrtümlicherweise die Teile für die Hella-Lima aufgelistet
Will hier niemanden verwirren,
wer die Teile für die Hella sucht ist hier richtig
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Geändert von Stiefelknecht (23.04.2014 um 14:28 Uhr).
24.04.2014, 15:07
so mit Hilfe vom Lima Shop habe ich nun die Teile erarbeiten können
PDF ist in der Anlage, für die es selber machen wollen.
Waren rund 46€ inkl. Versand
Grüße Holger
Geändert von Chioliny (24.04.2014 um 16:34 Uhr).
24.04.2014, 16:16
#16
In der pdf fehlt das Wort Schleifring, das hab ich mal unten eingesetzt.
Das ist Deine pdf kopiert:
Nr. 4 Rillenkugellager 12 31 1 722 979 47X17X14
Nr. 3 Antriebslager 12 31 1 722 977
Nr.15 Regler Alt 12 31 1 726 022 12 31 1 735 742 14,5V oder 14,1V
Bosch Regulator 1 197 311 238
Nr.23 Kondensator 12 31 1 722 989
Nr.25 Reparatursatz Läufer 12 31 1 727 762
Keilriemen 11 23 1 706 668 12,5X1055
Teile Nr. Generator BMW 12 31 1 735 705
Teile Nr. Generator Bosch 0120468013
Die 140A Lima hat einen Schleifring mit Aussendurchmesser 16.0, Innen 7.0.
Bosch Vergleichs-Nr. 018740
BMW Reparatursatz Läufer Teilenummer: 12311727762 (12 31 1727762)
dann waere das der hier
Slip ring d 16mm for Bosch alternator 0123... 0124... rotor part
Da bin ich mal gespannt, ob 16mm korrekt ist, dachte waere ein 28mm Schleifring bei der 140A Bosch Lima auch beim 735. Bei meinem 750 ist es 28mm, da hab ich naemlich diesen Regler drin und da steht 28mm
http://www.bimmerboard.com/members/s...regulator2.jpg
http://www.bimmerboard.com/members/s...%20241_131.jpg
http://www.bimmerboard.com/members/s...Hellaregulator
Lass es uns wissen.
16mm ist beim M60 bei der kompakten Lima drin, das kenn ich von meinem E36 M3, der hatte mal 70A, jetzt hat er eine groessere Lima drin.
Geändert von Erich (24.04.2014 um 16:38 Uhr).
24.04.2014, 16:39
#17
Hallo Erich,
ja danke für die Korrektur, habe das PDF angepasst.
Ja das mit dem Schleifring ist so eine Nummer, die Lima Shop Leute prüfen das und senden mir den Richtigen zu.
Sollte es doch der 28mm sein, werde ich das hier gleich melden.
Da gibt es wohl zwei Versionen bei der 140A LiMa.
Also die Bosch Vergleichsnummer sagt 16mm Schleifring.
Schaumermal.
Grüße Holger
24.04.2014, 16:41
#18
Ich hab da oben noch was dazu geschrieben und etwas abgeaendert, hat sich wohl ueberschnitten. Koennte sein, dass es fuer die Lima des 735 eine 140A von Bosch mit 16mm gibt.
Aber Du wirst es uns ja bald berichten koennen.
25.04.2014, 19:04
#19
so heute habe ich die Teile bekommen, LiMa zerlegt und siehe da, es ist der 28mm Schleifring.
Grüße Holger
