09.01.2004, 01:12
Schau Dir mal die Sende-Empfangseinheit an. Dort findest Du mehrere Buchsen an einer Seite. Ist dort eine runde Mehrpolbuchse dabei, dann ist es ein Siemens P1 (D-Netz), sind alle (Mehrpol)-buchsen eckig, so ist es ein C3 (C-Netz) und das Suchen macht weiter keinen Sinn.
Das P1 kann übrigens keine SMS (gehen bei Eingang verloren). Rufnummernübermittlung klappt jedoch schon. Die D-Netze sind 1990 in den Probebetrieb gegangen.
Wenn es ein C3 ist, kann die Stromversorgung, Freisprecheinrichtung und Co. so bleiben, aber das Kabel zum Hörer muss neu (komplett andere Belegung). Sinn macht dieser Umbau allerdings heute kaum noch.
Oliver
(der noch nen P1 im Keller hat)
09.01.2004, 10:56
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
An der Sende- Empfangseinheit, ist auch eine runde Buchse dabei. Habe mein Telephon auch mit Pressebildern von Siemens verglichen und es sieht definitiv nach nem P1 aus! Jupiie D-Netz
Nachdem wir jetzt die Definition des Gerätes abgeschloßen haben (vielen Dank für die Unterstützung, habt mir sehr geholfen!! ), würde ich es gerne in Betrieb nehmen.
Am Sende- Empfangsteil im Kofferraum ist die Antenne und ein großer Mehrpolstecker angeschloßen. Paßt das so??
Wie muß ich denn die Karte genau einführen?
09.01.2004, 23:12
#13
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
@Carlito: Einsetzen der SIM-Karte (nehme mal an, im Sende-/Empfangsteil ist ein Schlitz) einfach probieren, wierum es funzt, d.h. wann das Telefon reagiert (Chip oben / unten / vorne / hinten). Kann normal nichts kaputtgehen. Allerdings sollte sich das Tel. auch ohne SIM-Karte einschalten lassen (dann müßte Dich das Tel. übers Display auffordern, die Karte einzulegen). Wie gesagt, bei meinem war ein Kabelbruch im Spiralkabel (Tel. aufgeschraubt, Strippe etwas gekürzt, neu angelötet -> geht wieder). Also mal auf die Suche gehen, wo bei Dir der Fehler sein könnte, z.B. Stromversorgung der Sende-/Empfangseinheit, Sicherung(en), Hörerkabel, Verbindungskabel Sende-/Empfangseinheit zum Hörer etc. (an der S.-/E.einheit im Kofferraum müßten folgende Leitungen angeschlossen sein: -Kabel zur Antenne, -Kabel für die Stromversorgung, -Kabel zum Hörer (d.h. zur Buchse, in die der Hörer eingestöpselt ist), -evtl. Kabel zum Lautprecher und zum Mikrofon).
rocky
10.01.2004, 01:17
Der große, eckige Mehrpolstecker ist die Spannungsversorgung. Nen Schaltplan müsste ich noch hier irgendwo haben (zum Messen). Der Runde geht zum Hörer.
Stromversorgungskabel, auf die STECKSEITE gesehen:
| 1 2 3 |
| 4 5 6 |
1 - 13,2V BATTERY (auf Plus)
2 - 13,2V IGNITION (auf Plus)
3 - MOBILE (auf Plus)
4 - GND BATTERY (auf Minus)
5 - n.c.
6 - n.c.
Die Belegung der 26poligen SubD-Buchse am Telefon:
Pin Name Funktion sonstiges
1, 2, 3 V_BAT Bordspannung +12V
4 AUDI Audiosignal IN Handset Pin3
5 RADIO_MUTE Radio Radio Stummschaltung
6 CTS RS232
7,8,9 GND Masse
10 GND Handset Handset Pin3
11 GND_AUDIO Masse Mikrofon
12 EXT_ALARM Anrufsignal
13 TXD RS232
14 GND_AUDIO Masse Mikrofon
15 ON_OFF Ein/Aus
16 AUDO Audiosignal OUT
17 MOBILE Umschaltung Einbau/Tragbar
18 IGNITION Zündung +12V wenn ON
19 HF_SPEAKER- Freisprechen Lautsprecher FSE
20 RXD RS232
21 RTS RS232
22 HF_MICRO Freisprechen Mikro FSE
23 HF_SPEAKER+ Freisprechen Lautsprecher FSE
24 ANT_CONTR Motorantenne +12V wenn aktiv
25 132V_HOERER Handset Spannungsversorgung Handset Pin1
26 BF_BUS Handset Display Data out
Ich hoffe, das hilft Dir erstmal weiter...
Normalerweise sollte das Kabel vom Hörer (Wendel) in einen Adapter gesteckt sein. Wenn Du den findest, dort raus und den Hörer direkt hinten in die Sende-Empfangseinheit rein. Damit hast Du den Kabelweg schon mal getestet.
Falls Du aus dem Raum Hannover kommst, kannst Du gern mal vorbei kommen.
Oliver
10.01.2004, 15:45
#15
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
re.
Hallo Ihr Lieben ich habe auch das Siemens P1. Das liegt bestimmt nicht an der Karte.
Unter der Rückbank habe ich am Batteriepluspol 3 Sicherungen nur für das P1.
Außerdem war bei mir hinten am Telefon am Mehrfachstecker ein Pin umgebogen,
so das gar nichts ging. Bitte mal überprüfen. Auch hatte ich Anfangs böse Empfangsprobleme.
Ich habe daher das P1 komplett zerlegt und alle Bleche bez. Masse Antenne zurechtgebogen
und neu befestigt. Auch habe ich beim Zusammenbau alle Schrauben nachgezogen. Seit dem
bucht das Telefon noch in der Garage ein. Vorher nach ca. 2 KM Fahrt.
Eins suche ich allerdings noch. Ich habe eben weiter oben gelesen, das das Telefon hinten
am Mehrfachstecker einen Kontakt für die Radiostummschaltung hat. Wo finde ich diesen
Kontakt oder Kabel vorne. Oder einfach wer hat sein P1 ans Radio angeschlossen und wie geht es.
Gruß und besten Dank Hi-Man
12.01.2004, 20:56
#16
Sorry, konnte übers WE nicht online gehen. :(
Bei meinem Empfansteil im Kofferraum ist nur die Antenne und der große Stecker angeschloßen, sonst nichts. Habe auch keinerlei losen Kabel im Kofferraum gefunden. Es leuchtet ein Orangenes Licht, also hat es Strom.
Ich habe jetzt mal den Hörer direkt hinten angeschlossen und es tut sich trotzdem nichts ( auf welche Taste muß ich überhaupt drücken, damit es angeht ). Muß ich also mal den Hörer genauer unter die Lupe nehmen.
Einen extra Lautsprecher entdecke ich auch nicht. Ist das P1 evtl. direkt ans Radio angeschloßen?
Grüße Carlito
12.01.2004, 22:02
#17
Hoher Priester
Es geht mit der an wo ein Kreis mit Punkt drin abgebildet ist. P1 bekommt man wohl für ein
10er inzwischen, würd ich also nicht großartig rumfummeln - gleich tauschen.
SMS gehen übrigends nicht verloren wie ich hier irgendwo gelesen hab. Die werden bis zur eingestellten
Wartezeit gespeichert und dann gelöscht. wenn man z.B. vorher sein Handy anmacht, werden die sofort ausgeliefert.
So war das jedenfalls zu meinen P1 Zeiten noch...
